Муз.центр AIWA CX-NS70 не включается и хрипит усилитель
Hacker
27-10-2008 13:45
Проблема в следующем:
При включении муз. центра в сеть на несколько секунд загорается экран и гаснет. Разобрался что срабатывает HOLD SW На Q110, то есть при включении центра в сеть появляется пряжение на базе около 0,38, и пока C120 заряжается не срабатывает HOLD SW. Проблему надо выяснить но пока чтоб разобраться с усилком, зашунтировал C120 резистором на 250 Ом. Возможно проблема решится когда усилок починю.
Усилитель: Хрипят оба канала, как бы забивается сигнал.
Прослушал внешним усилителем на базе Q203 и Q204 сигнал нормальный, а вот на коллекторе уже искаженный. Все транзисторы в POWER AMP звонятся как целые, не звонится только Q223, впрочем так же как и Q806 и Q951.
Путем эксперементов с усилком выявил, что если на базу Q203 "пропустить через себя" на плюс (любой VM, +VL, VH), или базу Q207 "пропустить через себя" на минус (тоже любой -VL, -VH) то звук становится нормальным, без искажений и качественным.
Кроме того, постоянно греется стабилитрон D209 и в дежурке и в работе, слегка греются Q111, Q112 когда центр включен. А вот D210 не греется как ни странно. Транзисторы на радиаторе слабо греются.
Защита от перегрузок в усилке работает, проверил когда на Q203 подал немного постоянного тока - в колонке щелчок и срабатывает защита, отключается реле на несколько секунд и включается снова. Усилитель снова работает.
В общем я по максимуму все рассказал, ну если что еще нужно пишите, замерю, проверю. А то я уже не догоняю в чем тут прикол!
Все остальное в центре работает нормально. Во вложенном файле прикладываю таблицу XLS замеров работы транзисторов и диодов
  Замеры напряжений AiwaCX-NS70.zip  6,17 КБ  Скачано: 41 раз(а)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз.центр AIWA CX-NS70 не включается и хрипит усилитель
  • Aiwa CX-NS70 питание в дежурном режиме
  • Музыкальный центр AIWA NSX-R51 Не включается.
  • HELP! Музыкальный центр AIWA CX-NF9EZ - не включается
  • музыкальный центр Samsung MAX-K35 хрипит УНЧ
  • Центр LG LMK3540 хрипит звук.
