AIWA CX-NS36HR параметры сетевого трансформатора
Kotelev
20-09-2006 21:53
Подскажите параметры сетевого трансформатора. Схему нашел, но там ничего не указано. Оригинального трансформатора в принесенном аппарате можно сказать нет (обмотки спеклись в кучу), но по предварительной джиагностике остальная электроника жива. Заранее спасибо!
pashadiatex
21-09-2006 05:48
F1-F2 AC 4,2-5,0V. Если быть повнимательнее, то в схеме указаны выпрямленные напряжения на конденсаторах (не те что написаны на самих конденсаторах) после обоих диодных мостов раздели их грубо на 1,45 получишь АС напряжение со вторички.
Lantel
21-09-2006 09:28
-----Немножко поправлю. Делить надо на 1,41(кв.корень из 2) и прибавить падение на диодах моста т.е 0,7вольта на диод.
pashadiatex
21-09-2006 11:28
Lantel, согласен по-этому и написал "грубо".
Kotelev
21-09-2006 21:25
Спасибо! Действительно, на конденсаторах не заменил недовольство, огорчение
pik
Гость 82.207.*.*
09-10-2006 22:45
chssis
Гость 213.228.*.*
06-07-2007 12:08
ребята подкинте схему в инети ни где ни нашол заранье спасибо
Список форумов » Аудиоаппаратура » AIWA CX-NS36HR параметры сетевого трансформатора
  • Активная АС YAMAHA MSR400-ремонт сетевого трансформатора
  • Параметры силового трансформатора Regent - Vermona h30
  • Параметры трансформатора акустики Sven IHOO MT-5
  • Aiwa cx-ns506ez нет питающего трансформатора.
  • ресивер JVC RX-505V напряжение трансформатора
