AIWA CX-LEM330 режим AUX
дима56rus
20-10-2008 06:40
Имеем мини-центр aiwa cx-lem330 восстановленый после падения с тумбочки, (на плате контроллера 84 дороги пропаяны). Все функции восстановлены, но необходим режим AUX, так как аппарат будет эксплуатироваться с компом в качестве УНЧ, а пульта НЕТ, волшебной кнопочкой которого включаются тюльпаны. На панели нет кнопки AUX, в нашем обменнике тоже нет схемы, чтобы детально разобраться без ущерба для здоровья аппарата.
Ребята, какие будут соображения, может на проце исть нога, отвечающая за этот режим, которую мона посадить на кнопочку RECORD, например....?
дима56rus
28-10-2008 10:48
Всё-таки хотелось бы услышать авторитетное мнение по поставленному вопросу или хотя-бы ссылочку на схему.... Прошу помощи
ТВС-110ЛА
28-10-2008 12:10
А каким образом там режимы вообще переключаются?
дима56rus
28-10-2008 14:49
Всё, кроме AUX включается на панели управления, на пульту, вероятно, всё это дублируется и там присутствует кнопка включ. тюльпанов, которые есть на заднице этого аппарата. рёв в три ручья
ТВС-110ЛА
28-10-2008 16:02
Тюнер, диск и кассета отдельными кнопками включаются?
дима56rus
28-10-2008 17:05
Конечно, я же написал. Все функции работают, кроме лин. входа.
vlad_IZH
28-10-2008 18:47
Задействуй другие входы на комутаторе.
Например - CD или Tuner (20-21 22-23 соответственно).
Делители построишь...
Эти входы тебе ведь не нужны.
А так IC301 (BD3881FV) управляется по последовательной шине (CONT) 13 ножка.
Схему MAIN платы могу сбросить на ящик..
дима56rus
29-10-2008 09:07
vlad_IZH, буду очень благодарен за схемку, я примерно так и хотел сделать, а подсмотреть негде. Да и другие функции терять не хочется. Ладно, будем чем-нибудь жертвовать.
vlad_IZH
31-10-2008 08:41
Ну и пульт не грех приобрести в таком случае..
И переделывать ничего не придется.
Список форумов » Аудиоаппаратура » AIWA CX-LEM330 режим AUX
  • AIWA CX-JS3.После вкл.уходит в дежурный режим.
  • М.Ц. AIWA NSX-RV 15 не вкл.
  • AIWA JAX-T8 не включается
  • МЦ Aiwa JAX-N3 не включается
  • М.Ц.Aiwa NSX-SZ200 не вкл
