М/Ц AIWA CX-JN3 нет звука
Leo2255
17-06-2008 05:25
Состав LC876796B-51F8,BD3881F,BU2099F,BU2092F М/Ц работал нормально,вдруг включился на полную громкость сам(регулятор громкости перестал реагировать)После выключения М/Ц из сети и снова его включения-нет звука.Все кнопки на передней панели реагируют,громкость на табло показывает,что регулируется,а звука нет ни в каком режиме.Пробовал после коммутатора BD3881 просто задевать какой нибудь канал отверткой-в колонке есть шелест.BD3881 была заменена,но результат тот же.
GruVital
17-06-2008 11:09
Выложи замеры напряжений БП(стабилизаторы).Возможно что то по питанию. улыбка
Leo2255
17-06-2008 19:07
Напряжения все соответствуют норме.А причина была вот в чём:при просмотре сигналов DATA и CLK на передней панели они были,а на основной плате нет.Вот в этом месте(где соединяются эти платы)и были треснутые эти дорожки,а так их не видно было(покрыты белой краской)В конце концов клиент признался,что M/Ц падал,но после этого ещё работал.Тема закрыта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » М/Ц AIWA CX-JN3 нет звука
  • муз.ц. AIWA CX-JT8 нет звука.
  • AIWA CX-JT8 нет звука
  • МЦ AIWA CX-JN5 нет звука
  • МЦ AIWA CX-FA660 нет звука
  • AIWA NSX-S506 нет звука
