М/Ц Aiwa CX-G7EZ не опускается каретка дисплея
Condorviys
23-05-2018 22:03
Принесли этот центр с неисправностью приемника дисков.Неисправность устранил,путем изъятия от туда сломанного CD-диска.Всплыла другая поломка,при выключении Power ,каретка дислея не опускается вниз до конца,примерно на половину,иногда еще одним импульсом может опустить ниже.Проверил микропереключатель в механизме каретки,в норме,больше никаких датчиков не нашел.Схемы к сожалению тоже нет.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
24-05-2018 05:05
На всех форумах отметился? улыбка
Condorviys писал:
Потому что ищешь по названию основного блока, а не по названию всего центра.
Полное название музыкального центра указано на передней панеле устройства, а не на задней стенке.
http://monitor.net.ru/forum/aiwa-xs-g7_xs-g9-download-37868.html
Condorviys
24-05-2018 09:48
Ясно,спасибо!Из-за прошивки такое может быть и где ее намыть?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
24-05-2018 12:39
Condorviys писал:
Что-ж все и всё сразу шить норовят?
Механика, электрическая часть вся проверена?
Condorviys
24-05-2018 19:39
Со схемой проще,Дежурка 0,8в.,но тогда почему он иногда может запустить CD-диск?
Condorviys
25-05-2018 14:29
5в. нашел ,но все осталось как было.Схема отличается драйвером,в моем случае стоит ВА3835F в место BU2099F поз. IC602 по схеме,у меня IC702.Транзисторы Q401-404 проверил,емкости сменил.Каретка когда опускается до половины,аппарат отключается,уходит в ДР.Повторным запуском,включается дисплей,но без подсветки,диски не работают.
Condorviys
29-05-2018 09:46
Как-то можно сброс сделать?
CYB
29-05-2018 09:49
Там еханизм случайно не программный? Метки на шестеренках есть? А то долго можно мозг выносить себе и друугим, а врезультате окажется - клиент просто напросто задвинул дисплей рукой на выключенном аппарате. Это же регулярный дефект.
Condorviys
29-05-2018 14:55
Механика простая,рейка и шестерня,без меток.
Список форумов » Аудиоаппаратура » М/Ц Aiwa CX-G7EZ не опускается каретка дисплея
  • Самостоятельно выезжает каретка в муз.центре AIWA NSX-V50
  • Музыкальный центр AIWA JAX-T8 (слабое свечение дисплея)
  • CD-дека Tehnics SL-CH515.Не выходит каретка.
  • М.Ц. AIWA NSX-RV 15 не вкл.
  • Aiwa NSX-R81 пассики
