МЦ AIWA CX-FA660 нет звука
zna
07-04-2008 14:24
усилитель исправен на звуковой процессор bd3881fv сигнал есть с выхода процессора сигнала нет на 13 ноге постоянно идет обмен питание -+4.6в амплитуда обмена 1в .процессор менял непомогло .вопрос? обмен должен быть постоянным или при нажатии кнопок
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
07-04-2008 15:50
zna,
при нажатии кнопок должен происходить опрос. " Шины" первым делом смотри, проверяй. Заглавие темы поправь!
zna
08-04-2008 15:15
кнопки в норме. фото датчик исправен. на 13 ноге KONT звук процессора постоянно идет опрос на дисплеи команды отображаются правильно .может размер сигнала на 13 ноге маловат 1в
dimasik
09-04-2008 06:39
Посмотри разъем наушников
zna
10-04-2008 08:08
разьем наушников подключен квыходу усилителя , усилитель собран на расыпухе. на входе унч нет сигнала. подал сигнал менуя звук процессора ,работает нормально только комутацию произвожу в ручную. Вопрос может проц BD3881 гнилой купил,повторить попытку
pavel-pervomaysk
10-04-2008 08:38
zna, все возможно , но есть еще вариант что с ним неправильно разговаривают и он не понимает что делать .
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ AIWA CX-FA660 нет звука
  • AIWA CX-JT8 нет звука
  • М/Ц AIWA CX-JN3 нет звука
  • муз.ц. AIWA CX-JT8 нет звука.
  • МЦ AIWA CX-JN5 нет звука
  • AIWA NSX-S506 нет звука
