в лпм второй деки случайно был сломан датчик счетчика ленты. Теперь при воспроизведении крутит 2-3 сек и дает команду стоп. Что это за датчик я не знаю датчик холла или какойто другой. На нем --732WCI. Подскажите , может можно что-либо придумать без него или что туда еще можно поставить
если не ошибаюсь то 3 ножки, излучатель--приемник (оптопара без транзистора) отражается от
блестящих дорожек на шестерне... в своё время при отсутствии датчиков подпитывал импульсами,
правда авто стоп не фурычил...
usup, Посмотри по аналогии с "А" стороной,если от нее импульсы уже сформированные идут то датчик с тригером формирователем,а если слабая синусоида то обычный датчик холла от "кап стана"любого видика приспособить можно.
