ua1ogy Участник Сообщения: 139
AIWA 1402 KE уходит в защиту блок питания цыкает.Схема http://212.56.17.202/uploads/cbd51591c46daad037445af997a9fcc6.zip собран б. п. на м.с. STR 6307, контроллер TVP0266-D05/04 блок обработки сигнала :SPU2243, VCV2133, VSP2860, кадровая TDA8172, звук TDA1013B, пчи и упчз LA7550.
Первый раз поступил с неисправностью не включался.
После замены SE110 и ST3050R конденсатора С813 начал работать проработал у клиента месяц начал при включении цыкать. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9200
Прошу прощения сразу не смог написать второе сообщение Были проблемы с компом.
Проверил SE110 заменой на аналог. Собрал на транзисторе КТ940. Появилось 112В а +5В отсутствуют. Электролиты заменил ещё прошлый раз. Не могу понять может SE110 и ST3050R продали не качественные.
Добавлено 22-05-2008 18:10
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html от туда я и взял схему аналога SE110
Добавлено 22-05-2008 18:20
Вопрос чем заменить ST3050R. В http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html предлагают КР142ЕН8А она на 9В а с ST3050R по схеме видно выходит 5В. Даже если на диоде упадёт 1В всё одно 8В это много для пяти вольтовых микросхем.
Добавлено 22-05-2008 18:42
KRAB" вы не правы. Аппрат не работает. На форуме не обсуждалась данная модель. Я все разделы просмотрел. А STR 6307 тут не причём после замены SE110 112В появилось. |
Viktor001 Участник Сообщения: 219
Аппарат хитрый. Если не запустится строчная развёртка, блок питания будет цыкать, оттого что работает вхолостую.
А строчная запускается с цифрового модуля (платка с тремя большими микрухами, воткнутая в основную плату).
И может не запускаться от слетевшей прошивки. Или частый дефект - непропаи на этой цифровой плате.
ST3050R - ни разу ещё не попадалась чтоб умирала.
В ней управляемый стабилизатор +5 вольт. Для проверки можно заменить можно обычной, отечественной КРЕН5А, или импортной 7805. Если хочется чтоб полный функциональный аналог - то на LM317 можно сделать.
Но ещё в ST3050R есть схема сброса (Reset). Тут тоже вариантов много. От банального "резистор-конденсатор". Или посмотреть что есть на платах в разборке. Может Фунайчик найдётся МК10, там на сброс процессора трёхногая микрушка стоит. Или в Самсунгах, там восьми или девятиногая микруха. В ней и сброс и стабилизаторы. В JVC попадаются микрушки, похожие с виду на ST3050R, только размером поменьше. А в сущности - тоже самое. Только ноги может не сойдутся. |
| Viktor001 писал: | | блок питания будет цыкать, оттого что работает вхолостую | - работа "пачками" описана в Энциклопедии сайта! |
anger1 Участник Сообщения: 58
вчера сидел стаким аппар. тоже "цыкал" , был в обрыве R407 -- (ТМС). |
Viktor001 спасибо за информацию. Вместо ST3050R подключал лабораторный блок питания Б5-44А так он показал при 5В 950мА тока. Неужели эти три микрухи жрут столько.
А по поводу хитрости Viktor001 ты правильно заметил. Таких мудрёных TV ещё не встречал.
Добавлено 23-05-2008 08:38
Про ЕН5 тоже мысль такая была но надо тогда схемку для сброса TVP0266-D05/04 собирать. Всем огромное спасибо за поддержку. Владимир. |
| ua1ogy писал: | Вместо ST3050R подключал лабораторный блок питания Б5-44А так он показал при 5В 950мА тока. Неужели эти три микрухи жрут столько.
Насчёт тока не знаю. Ни разу там не мерял. Но вполне может быть. Три большие цифровые микрухи, и плюс дубовый процессор...
Вот, ещё вспомнил. Блок питания там, как коромысло. Если выпрямитель питания строчки не нагружен, то на нём напруга нормальная, зато остальные напряжения "просаживаются". На ST3050R должно приходить 8 вольт, а там получается намного меньше.
Нагружаешь выпрямитель В+ , тогда остальные напруги приходят в норму. Надо вешать лампочку на В+. |
Viktor001большое спасибо я тебя понял. Выпаял хитрую плату с процессором и двумя микрухами пропаиваю все контакты. |
| ua1ogy писал: | | Выпаял хитрую плату с процессором и двумя микрухами пропаиваю все контакты. |
Процессор на основной плате. А на втыкающейся платке три микрушки. Одна - обработка видеосигналов. Вторая - синхропроцессор. Третья - СЕКАМ.
Плата двустороняя, но переходные отверстия не метализированы. От этого и глючит.
Переходы с одной стороны платы на другую - только через выводы деталек. В этих местах обычно и пропадает контакт. Хотя, с виду кажется что нормально припаяно. Пропаивать нужно с обоих сторон платы.
И ещё, несколько перемычек стоят под микросхемами. И через эти перемычки тоже осуществляется переход на другую сторону платы.
И плюс к этому - часто попадалось, что многие контактные площадки на плате окисленые. Припой к ним вообще не пристаёт. Нагреваешь паяльником - а припой скатывается в шарик, и вообще контакт пропадает. Надо зачищать.
Чтобы не снимать микрухи при пропайке - записал какие перемычки под микрухами "двусторонние". Дублирую их проводами. Если не забуду, поищу те записи. Вечером напишу. |
| Viktor001 писал: | | поищу те записи | - рисунок есть на Мониторе (скан с листика в клеточку с разрисованными перемычками) - в ПОИСК нужно сходить!  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4181
| ua1ogy писал: | | . Выпаял хитрую плату с процессором и двумя микрухами пропаиваю все контакты. |
ua1ogy, и это что,решение вопроса? Телек уже работает? |
Нагружаешь выпрямитель В+ , тогда остальные напруги приходят в норму. Надо вешать лампочку на В+.[/quote]
У меня там два резистора по 750 Ом поледовательно на 5 Вт подключены. Все напряжения есть кроме 5В. Плату отпаял появились 5В.
Добавлено 28-05-2008 19:56
Как заработает опишу все подробности что делал и что было. |
| Цитата: | | работа "пачками" описана в Энциклопедии сайта! |
К сожалению он работает не "пачками", а как импульсный генератор. Ваше предложение не подходит.
Добавлено 28-05-2008 22:01
| Цитата: | | - рисунок есть на Мониторе (скан с листика в клеточку с разрисованными перемычками) - в ПОИСК нужно сходить! |
Может это было раньше пока некоторые не умыкнули всё на espec.
Я в поиске пытался найти но пока без положительного результата. |
| ua1ogy писал: | Нагружаешь выпрямитель В+ , тогда остальные напруги приходят в норму. Надо вешать лампочку на В+.
У меня там два резистора по 750 Ом поледовательно на 5 Вт подключены. Все напряжения есть кроме 5В. Плату отпаял появились 5В. |
Резисторы - может мало нагрузки? Обычно лампочку туда вешаю. И както нагляднее. Сразу понятно, что блок питания включился, и по яркости видно какое напряжение.
При включении в сеть, телевизор встаёт в дежурный режим. На выходе ST3050R, пять вольт появится при переключении в рабочий режим. Кнопками на морде, телевизор не включается. Нужно либо с пульта, либо включать сетевым выключателем. На нём есть дополнительная пара контактов. Их бы тоже проверить, замыкаются или нет.
В рабочем режиме, какое напряжение на входе ST3050R ? Должно быть около 8 вольт. И опятьже, оно зависит от нагрузки на В+. Если там нет нагрузки, то на самых нагруженых выпрямителях, напряжения просядут.
Может микруха какая, на субмодуле сдохла, и садит напругу. Или кондёрчики керамические. На проводах модуль подцепить к плате, и удобно будет проверять. |
| Viktor001 писал: | | В рабочем режиме, какое напряжение на входе ST3050R ? Должно быть около 8 вольт. |
Все напряжения в норме. Вот только с 8В проблема. Когда ST3050R стоит на месте они отсутствуют как выпаиваю появляются. Просто фигня какая то. Диод прозвонил электролит менял не помогает. Есть подозрение на обмотку трансформатора. По постоянке прозванивается.
Добавлено 29-05-2008 22:49
Под микросхемами стоят перемычки пропаивал припой разбегается в стороны а перемычка остаётся не пропаянной. В некоторых местах даже флюс видимо остался припой кипит и разбрызгивается.  |
ric Участник Сообщения: 839
Проблема решается простым усердием.Снимается блок,выпаеваются три микросхемы.Плата
тщательно промывается ацетоном,потом тщательно пропаюваятся все пайки с обоих сто-рон,стявятся на место микросхемы, хорошо пропаюваятся,плату на место и крепление массы
отдельным проводом на нижнем разъеме (наскоком этот аппарат не возмешь) и не надо ис-
кать черную кошку в темной комнате ,особенно если ее там нет. |
IVS Участник Сообщения: 426
| ua1ogy писал: | | Все напряжения в норме. Вот только с 8В проблема. Когда ST3050R стоит на месте они отсутствуют как выпаиваю появляются. Просто фигня какая то. Диод прозвонил электролит менял не помогает. Есть подозрение на обмотку трансформатора. По постоянке прозванивается. |
Никакой фигни
| ric писал: | Проблема решается простым усердием.Снимается блок,выпаеваются три микросхемы.Плата
тщательно промывается ацетоном,потом тщательно пропаюваятся все пайки с обоих сто-рон,стявятся на место микросхемы, хорошо пропаюваятся,плату на место и крепление массы |
Ну микрухи снимать не приходилось как то итак получалось| ua1ogy писал: | | Под микросхемами стоят перемычки пропаивал припой разбегается в стороны а перемычка остаётся не пропаянной. В некоторых местах даже флюс видимо остался припой кипит и разбрызгивается |
авот флюс я использзую ATMEL |
Сержик Участник Сообщения: 696
| ua1ogy писал: |
Все напряжения в норме. Вот только с 8В проблема. Когда ST3050R стоит на месте они отсутствуют как выпаиваю появляется
так и будет, если неисправна цепь on/off до 2н 3050R.
Добавлено 30-05-2008 06:51
| ua1ogy писал: | Есть подозрение на обмотку трансформатора.
оснований для таких подозрений нет....
А на будущее, перефразируя крылатое "Увидеть Париж и умереть" можно сказать: "Собрать Генероттор и умереть"  |
[quote]Проблема решается простым усердием.Снимается блок,выпаеваются три микросхемы.Плата
Уже пропаял результат нулевой.
Добавлено 31-05-2008 18:16
| Цитата: | | Надо вешать лампочку на В+. |
Уважаемый Viktor001 на какую мощность надо вешать лампочку.
Нагрузил на 60вт 220В блок вообще не запускается.
Добавлено 31-05-2008 18:34
Отпаял провод В+ вместо него впаял резистор 1,5кОм 5вт блок заработал даже старая
ST3050R запустилась на выходе хитрой платы и на базе транзистора Q402 появились импульсы запуска строчной. |
Лампочка - я точно не помню, она у нас лет пять уже. С тонким цоколем, "свечка", наверное 40 или 60 ватт. Если с подпаяной лампочкой не хочет запускаться, можно включить, потом подпаять.
Ну, если импульсы запуска уже пошли, то считай, дело сделано. Дальше уже всё стандартное.  |
Всем спасибо особенно Viktor001. Пропаял провод В+ , трансформатор, около обоих транзисторов. 112В не поступало на эти транзисторы. От времени окислились.
Свершилось чудо заработал  |
RV6FT Участник Сообщения: 140
ua1ogy, отлично ! AIWA 1402 KE в этом теле стоит субмодуль цветности на нем несколько больших микросхем ? |
Нет, не так. Совсем по-другому. Там несколько больших микросхем, а к ним приделана треугольная платка. А к этой платке прилеплена вся остальная плата.
Он же написал название телека, расписал состав, и ссылку на схему дал, в первом посте. Чего глупые вопросы спрашиваешь? |
