Aiken weld MWA 150
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование На страницу 1, 2  След.
yazovskikh-nikolay
04-11-2016 09:08
При ремонте обнаружил дохлый транзистор IGBT в модуле CM150DY-12E. Хочу заказать у китайцев, в наличии есть CM150DY-12H или N. Отличаются напряжением открытия перехода эмиттер-затвор, у Е он меньше примерно на два вольта. Вопрос: кто -либо пробовал заменить с другими буквами? Может лучше заказать CM200DY-12N.
yazovskikh-nikolay
07-11-2016 11:42
Доброе утро страна. Никто не откликается. Может есть у кого-то схема, поделитесь. Или дайте наводку по поиску схемы.
yazovskikh-nikolay
07-12-2016 07:26
Доброе утро страна. Привожу фото передней панели и платы управления. Может кто то что-нибудь подскажет.
Добавлено 07-12-2016 07:28
Что-то неправильно вставилость. Повторюсь, размещаю фото платы.
Добавлено 07-12-2016 07:39
На маленькой плате стоят: SG3525AP LM324 CD4001B LM339. На основной плате стоит LM324. Рядом с LM324 стоит кренка на 12 вольт.
  Передняя панель.rar  283,4 КБ  Скачано: 111 раз(а)
  Передняя панель.rar  283,4 КБ  Скачано: 77 раз(а)
  Плата 1.rar  380,54 КБ  Скачано: 116 раз(а)
SVA
11-12-2016 13:54
Загрузил. Схема в конце паспорта.
http://monitor.net.ru/forum/aiken-weld-mwa-150-download-37450.html
Zinakov
12-12-2016 10:40
SVA спасибо за схему. Приносили в ремонт такой, но из-за спешки и отсутствия схемы отдал без ремонта. Не нравиться схема регулировки подачи проволоки на тиристоре. Лучше всего на ШИМ регуляторе.
yazovskikh-nikolay
13-12-2016 14:16
Добрый день страна. Спасибо SVA за схему. А я начал потихоньку разбираться в управлении транзисторной сборкой CM150DY-12E . Мыслю заменить ее на 7MBI100N. Не хочу рисковать и выбросить на ветер 250 usd. В корпусе этого модуля три пары транзисторов и самое главное он у меня есть.
Zinakov
13-12-2016 14:30
Я модуль менял на дискретные транзисторы. Модуль очень дорогой и частота у него до 10 кГц, да и напряжение насыщения до 3,5 В - сильный нагрев и вылет. Частота исходная была 16 - 18 кГц, подымал до 25 - 30 кГц.
yazovskikh-nikolay
14-12-2016 09:19
Добрый день страна. Спасибо Zinakov за ценную информацию. Я хочу переделать на мостовую схему с использованием модуля 7MBI100N. А ты не замерял напряжение на затворах с выхода трансформатора? Не знаю, нужно перематывать этот транс для дополнительной обмотки?
yazovskikh-nikolay
20-12-2016 12:39
Добрый день страна. Подал 220 вольт на блок питания, что стоит на плате, транс ТR2, перемычкой замкнул контакты реле К2-2. С выхода кренки 12 вольт, все питание есть. Но SG3525 не выдает сигналы с 11 и 14 ножек. Проверил транзисторы Q3-Q6, звонятся правильно. Подал на вход диодов D3-D6 переменку 50 гц, с выхода ОУ U2.1 LM324, появился меандр. Может постоянку подать?
yazovskikh-nikolay
26-12-2016 06:30
Добрый день страна. Подал на вход диодов D3-D6 пульсируюшую постоянку 8 вольт, с выхода ОУ U2.1 LM324 (1 ножка) появился постоянный сигнал, который идет на 10 ножку SG3525. Но генерации SG3525 нет. Нашел различие схемы приведенной SVA, 16 ножка SG3525 идет на U3 ножки 3, 6, 9, 12 и на U1 ножка 3. Также идет на кондер С16 и R10.
Добавлено 26-12-2016 06:39
16 ножка SG3525 это Vref. У SGS Tomson написано это выход +5 вольт. Вопрос к Zinakov, чем регулировалась частота генерации?
Zinakov
26-12-2016 08:58
У ШИМа есть резистор и конденсатор задания частоты, при уменьшении которых частота увеличивается. Примерную частоту можно определить по графику из даташита Oscillator Charge Time vs. RT and CT. Есть и формула для расчета.
yazovskikh-nikolay
27-12-2016 07:48
Добрый день страна. Это 5, 6 и 7 ноги SG3525. Все проверил эти цепочки, все нормально. Наверное микросхема сдохла , буду заказывать ее.
02-01-2017 19:24
yazovskikh-nikolay писал:
- она довольно дубовая и боится только перенапряжения, тем более, что включить и проверить ее на макетке - дело 10 минут.
Русkg
04-01-2017 15:34
Здравствуйте . С Новым Годом. Да Я тоже менял на транзисторы и хорошо работает. Советую их и намного дешевле
yazovskikh-nikolay
14-01-2017 09:32
Доброе утро страна. Микросхему SG3525 заказал. Как привезут буду пыхтеть дальше. Вопрос Pyckg, какой транзистор IGBT ты поставил? Ибо модуль 7MBI100N вставить оказалось очень сложно.
mmmm
14-01-2017 11:29
схема от ув sva с ошибками. вот ссылка (в посте 539) на более правильную схему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114562&postdays=0& ... Досвидание
Zinakov
14-01-2017 12:18
Не согласен!!! Стоимость BSM100GB60DC эдесь: http://voron.ua/catalog/MS-BSM100GB60DLC и сегодня 3 264 гривны без пересылки, в Китае 50 баксов, 4-ре FGH 60N60 можно купить за 300 грн. Те аппараты , которые были у меня комплектовались модулями с частотой до 10 кГц и напряжением насыщения 5-6В при рабочей частоте инвертора 18-20 кГц, отсюда перегрев и вылет. Прилагаю фото переделки.
  Мои фото.zip  183,17 КБ  Скачано: 92 раз(а)
mmmm
14-01-2017 12:32
Zinakov, я покупаю на али, в 4 раза дешевле... за 38 зелёных... Переделка на рассыпуху не всегда удаётся. Например ,пару лет назад, solo62 с Одессы (s237 может с соло62 созвониться, и подтвердить если не верите на слово) , после нескольких положительных переделок по второй схеме(с володинского сайта)получил отрицательный регулярно повторяющийся результат, а именно большой повторяющийся БАХ. Пока не переделал в корне дрова... . Но ежель чел вместо модуля полумоста, может себе позволить поставить модуль 3-хфазного моста,- гы-гы
Zinakov
14-01-2017 13:11
mmmm, Но ежель чел вместо модуля полумоста, может себе позволить поставить модуль 3-хфазного моста,- гы-гы
Нам так не жить, а ежели жить то недолго. Дрова тоже переделывал, паял на рассыпухе активное запирание IGBT на маломощном транзисторе n-p-n.
yazovskikh-nikolay
16-01-2017 11:30
Добрый день страна. Привожу фото маленькой платы, на которой стоит SG3525. Начал сравнивать схему загруженную SVA с реальной схемой. Отличается по 1 и 2 ножкам SG3525. А выход с 16 ножки подается на микросхемы U3 и U1.
Добавлено 16-01-2017 11:41
Для mmmm, на 10 ножку я подал постоянку с ОУ LM324, для этого подал пульсирующую постоянку на диодный мост D3 - D6. А модуль 7MBI100N у меня есть в наличии, один модуль с пробитым одним IGBT, то есть можно использовать в мостовой схеме, да и в полумосте то-же можно использовать. По току только большая разница.
  Плата маленькая1.rar  326,81 КБ  Скачано: 117 раз(а)
mmmm
16-01-2017 20:00
yazovskikh-nikolay
18-01-2017 10:33
Добрый день страна. Привожу фото куска схемы SG3525. Красным помечены контакты с маленькой платы на большую. mmmm писал: "3525 начинает генерить только после закоротки выходных клем аппарата между собой" это замыкание на контактах 1 и 2 приведенной схемы?
  Схема SG3525.rar  275,96 КБ  Скачано: 125 раз(а)
mmmm
18-01-2017 21:29
yazovskikh-nikolay,Ну ты достал.. . ты что не видишь различия между выходными клемами свар аппарата, и рвзъёмом ТТ? Короче,- удачи... Досвидание
mmmm
19-01-2017 09:15
yazovskikh-nikolay
19-01-2017 10:28
Доброе утро страна. mmmm ты что быкуешь? Или в праздники не допил? Приезжай я тебе налью опохмелиться. Вместе весело шагать по просторам.
Добавлено 19-01-2017 10:31
А теперь к делу. Привожу схему логики с компаратором.
  Схема Айкен логики сайт.rar  188,5 КБ  Скачано: 111 раз(а)
mmmm
19-01-2017 17:33
yazovskikh-nikolay
20-01-2017 08:15
Доброе утро страна. mmmm-Володя увидел R-S тригер, ай молодец! А дальше что? Я привел рабочую схему логики Айкен, потратил один рабочий день, не поленился, рисовал. Что не видешь явную ошибку? Слабо?
mmmm
20-01-2017 17:30
yazovskikh-nikolay
21-01-2017 13:49
Доброе утро страна. Обнаружил замкнутые входы 8 и 9 микросхемы CD4001, прямо припоем, на фото маленькой платы видна блямба. Когда я срисовывал схему с маленькой платы и корректировал схему, которую привел Zinakov, еще раз спасибо ему, то начал соображать, а где здесь триггер R-S? Если замкнуть входа 8 и 9, то замыкаешь выход 14 LM339 и выход 3 CD4001 (смотри Схему Айкен логики сайт).
Добавлено 21-01-2017 14:01
Убрал блямбу и проверил логику работы CD4001, вообщем по 3 выходу микросхема дохлая. Если внимательно посмотреть на схему, приведенную Zinakov, то на ней два раза повторяется микросхема LM339 с выводами 10 11 13, кроме этого нет зенера D11 на 12 V. Вообщем, нужно искать CD4001 и причем планарку. По моей схеме LM324 вывод 1 идет на резистор 10К и висит в воздухе, это для mmmm.
yazovskikh-nikolay
21-01-2017 15:14
На 10 ножку SG3525 подается сигнал с LM324 вывод 1, через резистор R12 10К и вывод 1 маленькой платы. Смотри схему SG3525, которую я привел 18 января. LM324 и резистор R12 10К стоят на большой плате диповский корпус. Прсьба, внимательно смотрите мои посты, не надо быковать. Все разжевал и положил вам на блюдечко.
yazovskikh-nikolay
24-01-2017 05:44
Доброе утро страна. Приобрел микросхему КА3525 в замен SG3525, генерация появилась. На выходе 4 ножки микросхемы идет импульсный сигнал примерно 3 вольта, частотой 30 кГц, а на 5 и 6 ножках - сигнал в виде пилы. Для mmmm: генерация не зависит от 10 ножки SG3525, если я меняю сигнал на 10 ножке. Частота зависит только от резисторов Rт, Rд и от Ст = 6800 пФ.
Добавлено 24-01-2017 05:51
То-же самое писал Zinakov, смотри его пост от 26-12. Rд = 150 ом, Rт составной 4,7 ком и переменный резистор W2 2 ком, стоит на большой плате.
yazovskikh-nikolay
24-01-2017 08:32
Просьба к mmmm, прислать в личку или выставить здесь схему из поста 539 из ссылки, которую ты обозначил. У меня эта ссылка не открывается.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование » Aiken weld MWA 150 На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
Электроника
