Porter Участник Сообщения: 1820
Привет.
мать Gigabyte P35-S3, был проинстален ХР при запрещённом в биосе АНСI контролере. Винда пашет. Есть желание проинсталировать контролер АНСI, но тут проблемы.. -
при запрещённом всё пашет, но в системе не видно АНСI контролера, дрова не стают. При включённом АНСI - ХР при старте падает в синяву...
При инсталяции дрова подкидываем по F6. Но как ето сделать на уже рабочей ХР???
Дискетку с дровами создал, но как подгрузить их теперь?
Вопрос также актуален для ноутбуков некоторых. |
JohnK Участник Сообщения: 2539
да. стоят 2 операционки. Висла стоит с АНСІ, если забуду в биосе переключить. то синява в ХР при перезагрузке. да и неудобно в биос лазить постоянно.
вот, нагуглил:
- в том случае, если у Вас нет устройства чтения дискет, либо Windows XP уже установлена в режиме работы SATA – IDE можно интегрировать необходимый драйвер прямо в операционной системе.
Делается это следующим образом.
Заходим в диспетчер устройств и находим в списке IDE ATA/ATAPI контроллеры.
Обновляем драйвера для контроллеров (по умолчанию их 2).
Для этого, выбираем пункт Обновить драйвер => Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер.
Указываем путь к папке с дровами на установочном диске к материнской плате.
Снимаем галочку "Только совместимые устройства" и выбираем из списка Intel(R) ICH8R/D0/DH SATA AHCI Controller. (так для обоих контроллеров!!!).
Система попросит перезагрузку - выполняем. При перезагрузке в BIOS выбираем режим контроллера - AHCI.
http://memy.ru/memcont/last/33s98o18342.php
безопасен ли такой метод? Проканает ли? |
LH Участник Сообщения: 705
Porter, - не парься. В этом даже есть определенный плюс Я както помню сам с этим разбирался. Дело в том , что когда ставиш винду с отключенным ACPI то некоторые файлы ставятся облегченные. Тоесть инсталятор винды считает что у тебя древний комп и ставит облегченные файлы ядра. В итоге комп даже чуть побыстрее работает.
А вот как сделать обратно "Компьютер с ACPI" не переустанавливая винду я так и не понял , не получилось у меня  |
LH, ACPI и AHCI немного (всмысле совсем разные) разные технологии
Porter, А Виста без AHCI Запускается? Если да, то выключи и радуйся жизни  |
Похоже так и сделаю... толку то не много... |
Porter, Ну тогда зачем тебе это нужно, Виста без этого режима работает, ХРюша тоже, все смеются и счастливы, какой толк ты хочешь найти  |
andreyd Участник Сообщения: 515
mera Участник Сообщения: 42
Я так понял, тебе надо использовать NCQ на жестком в XP. Подключи жесткий на другой контроллер (любой не ICH8), можно поставить отдельный на время в PCI. Запусти XP c этого контроллера (но в ICH8 в биосе включи AHCI). Дальше увидешь XP обнаружит новое устройство поставишь дрова. Далее Диск переключишь на ICH8 в режиме AHCI и радуйся. |
n_alex Участник Сообщения: 92
mera: А, интересная мысль! |
Gerasym Участник Сообщения: 174
В.: Возможно ли включение режима AHCI для плат с южным мостом ICH9 (без R) в WinXP?
О.: Да, возможно. Для этого нужно проделать следующие действия:
Загрузить F6 Floppy Installer 7.6.0.1011, создать дискету.
Скопировать iastor.sys в windows\system32\drivers
Открыть в блокноте iaahci.inf, далее: правка ->заменить-> 2922 на 2923-> заменить все,
сохранить изменения.
Загрузить и запустить reg файл ICH9-AHCI.REG (удалить шапку на немецком языке), перезагрузиться.
Войти в БИОС, установить "SATA AHCI Mode" в положение AHCI.
При загрузке Windows обнаружит новое устройство, подсовываем дискету и устанавливаем драйвер, перезагрузится.
Скачать Intel® Matrix Storage Manager Version 7.6.0.1011, скопировать в папку c:\temp, далее: Пуск-> Выполнить c:\temp\iata76_cd.exe -a –a
Последнее по желанию.
Ссылки на файлы в источнике: http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&s ...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=200821 |
