TomikaZ Участник Сообщения: 290
Пробит полевик FB25N15D, какой можно ставить аналог а то про родной вообще ничего немогу найти. Выглядит как IRFZ44 но стоит он не по питанию. Уселок 2000 Ватт специально для субба. схема НЧ канала уй читренькая. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Качай даташиты и смотри , кто ж мешает ? 25 Ампер 150 вольт N-канал . |
в том то и дело что ненайду аналог каторый был бы у нас в продаже. может будут какие небудь конкретные предложения? |
Ну подберем сейчас аналог , что дальше? Все равно его ж нет у тебя в продаже  |
jurij+ Участник Сообщения: 697
Сколько преобразователь напруги + - выдаёт?
Возможно там и ненужно 150вольтные, а из 100в. выбор впольне приличный.
IRF650A -V-MOS, 200V, 28A, 156W, <85mк(14A) |
irf650 у нас заказать возможно но долго ждать, надо будет спросить у продавцов может ещё что небудь предложут.
спасибо. |
lexa-rebriha Участник Сообщения: 132
где он стоит?? в усилителе самом или в преобразователе? |
lexa-rebriha, все написано сверху ! |
Ну вот, пришёл заказанный IRF650. Оттдал апарат клиенту и через час званок... Уселку конец, проработал может пол часа. Разобрал, нашёл мёртвый IRF650. Видно непошёл он как аналог. Слабоват, хотя по даташиту вроде должен был держать.
Может ещё будут предложения что туда всунуть чтоб непомер. |
TomikaZ, Кинь фотку полевика что ты поставил туда |
pavel-pervomaysk Отправил в личку. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
TomikaZ, Так может всю тему в личку ???
Усилок то , прям AGNUS какой-то !
| TomikaZ писал: | | Разобрал, нашёл мёртвый IRF650. Видно непошёл он как аналог | Нужно ремонтировать , а не менять напропалую запчасти взорваные .
Усиленно исследуем управление затвором этого полевичка ! |
TomikaZ, судя по фотке - полная китайщатина , оригиналы выглядят совсем не так . |
pavel-pervomaysk, Вроде как Fairchild их уже и не выпускает , а тогда хто ? !!!
Хотя я фотку не видел , - "закрытая инфа" !!!
TomikaZ, Не изволите ли , хотя бы чуть-чуть указать состав агрегата , особенно предоконечные каскады ?
И желательно (для приличия) померить хоть что нибудь ?  |
Spinoza Участник Сообщения: 833
| TomikaZ писал: | | Может ещё будут предложения что туда всунуть чтоб непомер. |
Найти обвязку битую надо. Из опыта - скорее всего КЗ в выходном дросселе, именно тогда ключи горят. Как вариант - обрыв диодов или конденсаторов там же. Еще вариант - подгоревшие динамики в сабе. Владелец судя по всему экстремал - 2000 кВт не каждый осилит.
| TomikaZ писал: | | Разобрал, нашёл мёртвый IRF650. |
Кстати - он у тебя там один что ли? Если стоит пара или N-е количество, лучше менять сразу все на однотипные. |
Та не секретная , вообще эти полевики должны выпускать IOR. Кроме этой фирмы я не доверяю полевикам , опыт печальный .
Этого я и боялся что полевик плохого качества, а хорошие достать врятли получится. За этот фуфельный даже 9$ отняли.
На счёт ставить в паре адинаковые не совсем согласен, полевики стоят паралельно как в БП.
Конечно есть вариант и предложанный Spinoza, но это очень осложняет ремонт апарата так как дефект указанных елементов тогда проявляется непостоянно и только слепая замена всего канала в подряд остаётся. Хотя некоторые елементы по управлению полевиком поменяю.
Но опять же остаётся проблема покупки качественного полевика.  |
TomikaZ, Чё заниматься демагогией , может возмёш-таки осцил и поглядишь , почему горит транзюк ?
IRF650 в данном случае не очень-то подходит , так как имеет ёмкость затвора в 2 раза больше чем у FB25N15D (как следствие - медленное отпирание и особенно запирание)! |
В любом случае с начало надо опять транзистор заказать, а вот какой подайдёт как прямой аналог FB25N15D? Я даже даташит на него нигде ненашёл. |
Заказал 23N15. Будем ждать. Ещё проверю заменой елементы управления полевиком. Результат сообщю.
Вот такая там плата уселка:
TomikaZ, Не | Цитата: | | проверю заменой елементы управления полевиком | , а осцилом ! |
Там прямо с ножки микрсхемы которая на панельке стоит управление транзисторами приходит. Поставил 23N15, поменял диод и резистор на его затворе, оттдал клиенту. Вот уже неделя а клиент пока невернулса.  |
