AGIETRON EMS 3.30
Список форумов » Промышленная электроника
svisk
На электроэрозионном станке Agietron EMS 3.30 не получается ввести параметры после замены батарейки. Для снятия блокировки включал S1 на плате интерфейса. Получаю сообщение - "нет ключа".
Какой ключ ещё требуется? Может хитрость в последовательности ввода?
Личка-svisk@inbox.ru
cyberbob777
28-11-2016 14:21
Батарейку то на выключенном станке менял?..Хитрость скорее в том,что батарейку менять надо на включенном станке....
svisk
Это ещё - вопрос. Доступ к этой батарейки непростой, нужно вынимать из стойки блок СРА900 и откручивать лючок.
cyberbob777
29-11-2016 11:50
Да бывает и так,тогда подключаешь ЛБП параллельно батарейке и меняешь,но просто её снимать в некоторых случаях весьма опасно,можно потерять ПО.
Список форумов » Промышленная электроника » AGIETRON EMS 3.30
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Agietron 4U - ошибка отсутствующего блока?
  • Электроэррозионный станок AGIEtron hyperspark
