werus Кинолог Сообщения: 400
Древняя камера, но иногда нужна, а проблема в том, что даже в очень яркий и солнечный день фото получаются очень темными, приходится постояно соответствующими прогами осветлять.... вот пример...
Что можно с ней сделать иль только выкинуть остается... а я так к ней привык..  |
Helis Участник Сообщения: 140
Странно, выдержка 1/5200 секунды!
Проверить, не включён ли нейтральный фильтр (диафрагма). Попробовать снимать, переключив вспышку из режима Авто в режим Выключено. |
retx Участник Сообщения: 904
| Helis писал: | Странно, выдержка 1/5200 секунды!
полупрофи позавидуют
и на компенсацию экспозиции глянь 16.2 , а по идее должно быть в пределах от -2 до 2 |
Что на авто, что на ручном режиме (пробовал все настройки и экспозиции и баланс) сильно не отличается,.. со вспышкой еще более-менее, а вот без вспышки почему так? |
andros Оленевод  Сообщения: 6103
werus, А диафрагма там есть ? Возможно привод не работает ! |
| Цитата: | | и на компенсацию экспозиции глянь 16.2 | да, видел, но в EXIF вьювере стоит +16, т.е. поправка на 16 ступеней или в 65 тысяч раз ! Я в это не поверил, потому что по снимку, наоборот, в минус коррекция. И "Exposure Bias Value" я склонен переводить как "отклонение/ошибка экспозиции от нормы"
Никаких мыслей пока нет Возможно, программный сбой. Из-за того, что в мозгах камеры включена поправка +16 ступеней Как на других снимках? Exposure Bias Value тоже +16 ?
Вот, пожалуй, что я стал бы проверять:
1) перекрыв отверстие над объективом, возможно это фотодатчик экспонометрии, посмотрел на результат. Хотя, скорее всего, это красный светодиод против красных глаз.
2) какой результат получается, если выключить вспышку принудительно и снимать при низкой освещенности? На слух затвор отрабатывает длинную выдержку? Он должен закрыться через несколько секунд после нажатия на спусковую кнопку.
2) если есть RESET в настройках - выполнить.
3) при наличии ПО, обновил бы прошивку. |
Люшик Участник Сообщения: 777
а так стало резко или постепенно? все хуже и хуже? камера древняя может банально-эллектролитики |
| Helis писал: |
1) перекрыв отверстие над объективом, возможно это фотодатчик экспонометрии, посмотрел на результат. Хотя, скорее всего, это красный светодиод против красных глаз.. |
Когда перекрываешь, картинка становится ярче( светлее)...
| Helis писал: |
2) какой результат получается, если выключить вспышку принудительно и снимать при низкой освещенности? На слух затвор отрабатывает длинную выдержку? Он должен закрыться через несколько секунд после нажатия на спусковую кнопку.. |
затвор вообще не слышно...
| Helis писал: |
2) если есть RESET в настройках - выполнить.. |
нет такой функции и прошивки на него я не нашел...
Люшик, камере два года, но литики не проверял....надо попробовать..
Вот фото без вспышки с закрытым датчиком...и со вспышкой |
Уже "теплее". И затвор уже отработал 1/20 сек и отклонение от нормы всего +7 и +7.5 EV. Интересно, как изменится яркость картинки если снять и на улице, в солнечную погоду с закрытым и открытым датчиком?
Вообще, пока предполагаю нелинейность в работе экспонометрии. А что причиной: фотодиод/фотосопротивление, схема усиления или что-то другое - пока не ясно.
Надо открывать камеру и смотреть, может там окислы есть или, и правда, электролиты "сели"... у танталовых такое бывает?
Про затвор. Особенно это хорошо видно во время вечерних съемок: вспышку выключить, и снимать в полусумраке, после нажатия камера отрабатывает длинную выдержку, от десятых долей секунды до нескольких секунд - по ситуации. После завершения экспозиции затвор закрывается на это же самое время, чтобы камера могда измерить шумы матрицы и вычесть их из полезного сигнала.
Увидеть шторку затвора можно глядя прямо в объектив, только вспышку не забудь выключить, чтобы не ослепнуть. |
Спасибо други.... поменял литы и картинка стала отличной, и дисплей намного ярче стал..
Еще раз всем СПАСИБО!!!  |
