AGFA 753 -не включается
Список форумов » DVD
yura001
31-10-2007 01:55
чип - Sunplus 8281D
флеш - LH28F800BJR
ееп - 24LC02D
драйв- AM5888S
аппарат не включается, дисплей не светится. Как водится в подобном случае проверяю сразу БП. вздутых кондёров нет, 5в в норме, +12в -12в чуть занижены. Пробовал навсякий случай менять электролиты- Эффект нулевой. Питание на чип приходит 3,3в- норма.
Генерации на кварце нет, напряжение присутствует- 1.7в. Кварц подкидывал. Пробовал подставлять микр. памяти. Сам чип греется,
но вроде как в пределах допустимога- эти чипы все хорошо греются.
Можно бы было попробовать перешить флеш внешним программатором, но на данный аппарат прошивки неимею,
Вроди должна подходить прошивка с Rolsen PDV-920, но тоже негде взять. Подозрение на неисправный чип оставляю напоследок.
Может кто чем поможет, или советом,или прошивкой. Буду рад любому разумному совету.
САНЕК10
zamyatin
31-10-2007 10:34
yura001 писал:
yura001 писал:
Кварц подкидывал
Может у вас осциллог.хреновый?В противном случаи процу конец.Проверте обмен между флешкой и процем.(если он есть,то его можно увид.даже "игрушечным" осциллографом)
igor-osa
31-10-2007 11:40
если нет генерации на кварце кирдык процу у китайцев это болезнь , экономят на всём даже стабилизацию начали делать на транзисторах один скачёк напряжения и уходит проц .а последнии модели вообще ставят стабилизатор на 3.3 в а 1.2 в получают через делитель .вчера только два аппарата таких за деффектовал процы .
yura001
31-10-2007 21:28
Осциллограф у меня : С1-55 - в полне нормальный. Я думаю, тоже, скорее всего чип накрылся. Хотя делал один DVD - непомню модель, там была повреждена РОМ память во флехе - генерации на кварце тоже небыло. После прошивки Флеш памяти с аналога генерация на кварце пошла, пошел и опрос с еепром и аппарат заработал.
До этого был полный труп. Теперь стараюсь считывать себе все прошивки с флешей, когда не лень.
Если других предположений нет, то закрываю дивидюк, менять чип нереально.
sidor52
31-10-2007 21:37
Может быть при измерении генерации происходит срыв генерации, бывало на телеках такое наблюдал (естественно на рабочем
телеке измерял), проверь при включения двд общение проца и озу , SDA и SCL -опрос есть?
yura001
01-11-2007 00:38
проверял : кроме всплеска напряжения в момент включения больше ничего. Завтра отдаю клиенту.
По словам клиента двд пытались сделать умельцы более двух месяцев, но даже неустановили причину, зато деньги за осмотр взяли.
igor-osa
01-11-2007 11:25
интересно на счёт генирации кварца не было такого чтоб иза флеш её не было .из практики даже если битый флеш всёравно есть генирация .ну по теории как будет проц работать
yura001
01-11-2007 22:42
igor-osa писал:
насчёт теории незнаю. на практике попробуй выпаять ФЛЕШ и затри её, и запояй обратно.
Я так на одном аппарате экспериментировал.
igor-osa
02-11-2007 10:29
не верю, причём тут внутренея генирация кварца к флэш?,
Список форумов » DVD » AGFA 753 -не включается
  • AGFA 756 китаец блок питания
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • DEX DVP-751 не включается
  • ERC DVD-968 не включается
  • Не включается ERC DCD-938
