ua1ogy Участник Сообщения: 139
AESO DVD. После грозы не работает адаптор.Улетела в космос душа
шим-контроллера. Характеристики адаптора 13,8В 1500мА.
Микросхема имеет вид нашей кренки на 5В с тремя выводами.
Название грубо стёрто наждаком. Вопрос: кто встречал такой аппарат
или менял микросхему подскажите чем заменить.
С уважением Владимир.  |
Рогатка Участник Сообщения: 113
Обычно стоят TOP223 до 227. Найди datasheet и проверь обвязку. |
Спасибо Рогатка. Сейчас посмотрю.
Владимир. |
Решено да не совсем. Прислали микробу.Заменил а там ещё одна стекляшечка оказалась
неисправной. Почему стекляшечка потому что ни как не обозначена по форме как наш
КД522 только кака то надпись странная DB3BL интересно что за зверь. Схема не работает. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 594
Диод, что ли . В какй цепи стоит эта "стекляшечка"?  |
В цепи управляющего электрода TOP223 а второй вывод на корпус.
Добавлено 09-11-2007 23:03
Хотел разместить фото блока но не знаю как это сделать.
Прошу прощения я новичок в этих вопросах.  |
serg2000 Участник Сообщения: 540
по идеи и без него должен блок работать |
Джамшед Новичок Сообщения: 4
А может там обычный имп транзистор в китайские DVD в БП ставят E13005 или E13007 обычно их китайцы стачивают названия .ТОР 223-227 дороговатая штука редко в китаезовских DVD видал в БП или адапторах можно и But12 вместо Е13005 |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 388
| ua1ogy писал: | | там ещё одна стекляшечка оказалась |
| ua1ogy писал: | | надпись странная DB3BL | Ничего там странного нет. Эта "стекляшечка" именуется "динистор". Прибором не прозванивается. Можно найти в энергосберегающих лампах.
Добавлено 11-11-2007 15:21
| Джамшед писал: | | А может там обычный имп транзистор в китайские DVD в БП ставят E13005 или E13007 обычно их китайцы стачивают названия .ТОР 223-227 дороговатая штука редко в китаезовских DVD видал в БП или адапторах можно и But12 вместо Е13005 | Запросто может так и оказаться, в таком разе недалеко от ключа должен быть мелкий транзистор в 92-м корпусе, типа 2SC945 или подобный. ua1ogy, Вы даташит на TOP-ы глядели? С Вашим блоком совпадает? Может, не TOP там ни фига? |
FJ-SW1210X вот такая модель этого блока питания. А выдаёт на гора 13,8В и 1500mA.
Добавлено 11-11-2007 16:09
Смотрел даташит схема похожа. И маленький транзистор c9013стоит.А на какое напряжение
динистор?
Добавлено 11-11-2007 16:15
Оптопара тоже есть PC617 или 817 плохо читается фирмы шарп.
Как можно фотку разместить я бы разместил чтоб можно было посмотреть. |
| ua1ogy писал: | | И маленький транзистор c9013стоит | Тогда я сомневаюсь насчёт TOP, скорее всего E13005.
| ua1ogy писал: | | А на какое напряжение динистор? |
DB3.pdf 46,27 КБ Скачано: 668 раз(а)
Всем спасибо, а Сан Санычу большое спасибо за файлик и за подсказку про Е13005
Владимир. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2641
| ua1ogy писал: | Всем спасибо, а Сан Санычу большое спасибо за файлик и за подсказку про Е13005
Владимир. |
Пиши подробней - починил или нет, и что было??? |
ещё не сделал есть ещё две проблемы одна BLB написано а ниже
ST не могу найти что за зверь. Корпус
как у КД521 он стоит у микросхемы потому что обозначена как IC1. Ещё на выходе
стоит микросхемка в корпусе как наш КТ503 на ней надпись TL431AA тоже не могу найти
что такое чисто интуитивно догадываюсь что какой-то стабилизатор.
Добавлено 20-11-2007 23:26
Я думаю что TOP стоит потому что обозначена как IC1 |
nameless Участник Сообщения: 35
правильно догадываешся. оптопара, TL431AA, стоят в цепи обратной связи, для контроля и стабилизации выходного напряжения. если на выходе ноль - то маловероятно, что проблема здесь.
Добавлено 21-11-2007 00:42
хотя.. гроза - всемогущая штука она может зделать все, что угодно...  |
Купи в маг.запчастей Е13005 или ВУТ 12 и ставь на место стертой трехногой запчасти на которую ты думаешь что это Top223 .Там у тебе стоит 13005-100% их обозначения стачивают китайцы и поменяй рядом стоящий маленький транзистор (если ему хана) .замени конд.47/50v или какой там стоит ,проверь выпрямитель , кондер фильтра и тд. Если там у тебе пахнет оптопарой и TL431 то скорей всего там нет у тебе TOPов-похоже на обычный БП от China DVD которые у нас во всех кишлаках продают. |
Не понял почему тогда этот Е13005 обозначен как IC1
ведь так обозначаются микросхемы. |
Всем привет! Был в отпуске, ездил к брату, в деревню... ua1ogy, ты всё мучаешься... Мне всегда попадались БП с ТОРами так что извини. А у тебя, как заметили коллеги, БП на транзисторах. Не смотри что пишут китайцы, подобная схемотехника в компьютерных БП встречается на дежурном 5-ти вольтовом источнике. Дерзай! |
214837 Участник Сообщения: 889
Если гроза,то мало поменять транзисторы диоды.В горячей части порекомендовал бы проверить все резисторы на соответствие номиналам.Внешне никаких признаков,а начинаешь звонить там что попало. |
Рогатка я с тобой согласен если покупали дома. А эту "жилизяку"
как сказал хозяин прислали аж из саша. |
Е13005 не нашёл и установил вместо TOPа КТ826А заработало на выходе 40В. Должно быть не больше 15В.
Не понятно если TL431AA оптрон то что такое PC617. Между прочим стоит она в цепи
обратной связи с выхода источника и на базу ключа.КТ826А. |
| ua1ogy писал: | | Не понятно если TL431AA оптрон то что такое PC617 | Мда... Тяжёлый случай ua1ogy, насчёт PC617 - не ошибаетесь? Может, PC817? Это и есть оптопара. Если честно, я даже не представлял, что этого кто-то не знает А TL431 - микросхема, выполняющая функцию "управляемого стабилитрона", летят они редко, но в данном случае я бы поменял
| ua1ogy писал: | | выходе 40В. Должно быть не больше 15В. | Вообще-то не больше 12-14.5V. Так что, как говориться, будь готов ua1ogy, при ремонте импульсного блока надо тщательно всё проверить, и только потом включать. Не спешите. |
Всем привет в новом году. Были неисправныTL431AA,PC817,2SC9013,"ключевой" транзистор без названия и деталь по внешрему виду похожа на наш КД521 с надписью на корпусе BLB ST. Надеюсь что правильно прочитал.Очень плохо видно надпись поэтому сначала думал что DB3BL написано.  |
Забыл написать ключевым хорошо работает 2SC3456 его и оставил. А вместо BLB ST поставил стабилитрон на 5.6В. |
