Холодильник AEG SANTO 4088-8kg сгорело термосопротивление
AlexKriv
29-06-2008 21:53
Доброе время суток всем.Аппарат AEG SANTO 4088-8kg s/n 34403548 В основном я занимаюсь стиралками, но пришлось столкнуться с этим зверем. В самом начале, когда пришел к клиенту на холодильнике был прямоугольник в верхнем углу левого дисплея. Значит ошибка холодильной камеры. На плате в одно гнездо вставляются три разъема с трех термосопротивлений. Если 2 показывали 3-6 кОм, взависимости от температуры, то третье стояло ровно на 400 Ом, что с ним не делай. Оно стоит за испарителем вопрос : на какую температуру оно должно быть, и можно ли как нибудь на что нибудь махнуть его, например на термосопротивление от СМА. Просто клиент очень не терпеливый.
robocop
29-06-2008 22:05
AlexKriv, махнуть можно....Но только на родной...
AlexKriv
29-06-2008 22:13
Я менял на термосопротивление от стиралки холодильник ошибку убрал , дошел до выставленных +5 через 4 часа и снова стал поднимать t но сейчас ошибки нет
AlexKriv
30-06-2008 14:59
Подскажите номер этого датчика и отличается ли он от того что в камере стоит
Нашел код 2085915011 это он? Буду очень признателен всем откликнувшимся.
robocop
30-06-2008 15:00
AlexKriv, продуктовый номер давай в студию
AlexKriv
30-06-2008 15:16
Переписал только серийный номер. Сегодня запишу. И все таки датчик в камере и датчик на испарителе отличаются друг от друга?
AlexKriv
30-06-2008 18:03
Номера все что на нем есть pnc-nr924853181
typks20047 холодильник сейчас гуляет от плюс 4 до 11
robocop
30-06-2008 18:29
AlexKriv, код датчика испарителя холодильной камеры 208 05 45-02/9 заменен на 208 59 15-02/9
AlexKriv
30-06-2008 20:02
Спасибо огромное. Тему закрываю
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник AEG SANTO 4088-8kg сгорело термосопротивление
  • холодильник AEG Santo 301-6KG подбор термостата.
  • ХолодильникAEG SANTO 70405-kg на дисплее неверная индикация
  • холодильник LG-389 SQF глюк
  • Холодильник Бирюса 134
  • Холодильник BOCH KSU445204O
