холодильник AEG Santo 301-6KG подбор термостата.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
maxi1949
Странник
Странник
23-02-2006 13:27
Коллеги, хоть я не бытовик, но всё же это не первый быт прибор, в моей практике. нужна ваша помощь. Холодильник AEG Santo 301-6KG, TYP ZLKI302. комби, два компрессора, вышел из строя термостат нормальной камеры, номер термостата №07786567, капилярная трубка длинна 750мм. оригинала у нас не нашёл. фирма предлагает вот эти варианты, помогите определится.
Type: Atea C3 1000, 3 Kontakte
Kapillarrohrlänge 1200 mm
Temp. + 3,0° bis -26,0°C
Kapillarrohrlänge : 1200 mm
Min aus: -26.0ºC
Min ein : + 3.0ºC
Max aus : -13.0ºC
Max ein : + 3.0ºC
вариант 2 Anwendung: Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen: +3,5°C / -11°C und +3,5°C / -27,5°C
mit Hilfskontakt,
Kapillarrohrlänge: 1,6 m
вариант 3Ranco Kühlschrank - Thermostat
für Kühlgeräte mit automatischer Abtauung
und 3-Sterne Gefrierfach,
wie AEG , Bauknecht , Juno , Zanussi usw.
Schalttemperaturen am Verdampfer :
konst.EIN +4,8°C - kalt AUS -26°C - warm AUS -12°C
Kapillarrohrlänge 1080 mm
Anschluss mit 6,3mm Flachsteckern, senkrecht nebeneinander .
вариант 4: 077B7004 Einsetzbar für 090B12../077B02.. Anschluss : 6,3 mm Kapillarrohrlänge : 1500 mm Kalt aus : -11,0 °C Kalt ein : -5,0 °C
вариант 5Typ: 077B7003 Einsetzbar für: 090B6.../ 077B6.../ 090B62../ 077B62../ 077B64.. Anschluss : 6,3 mm Kapillarrohrlänge : 1600 mm Kalt aus : -27,5 °C Kalt ein : +3,5 °C посоветуйте какой более подходящий, как видите , доп проблемма ещё в том что у всех видов длмнна кап. трубки превышает 750мм и намного. модеров прошу немного тормознуть тему!
Alexzz
23-02-2006 15:23
maxi1949, не понимаю, к чему весь этот бред? Неужели так сложно просто поставить родной термостат? И только не надо говорить что негде достать. Я постоянно не устаю тут напоминать, что любую деталь на люкс могу достать и выслать почтой.
zandoff
Гость 82.140.*.*
23-02-2006 15:52
maxi1949, ставь любой Ranco K-59. Это самый простой и дешевый вариант.
maxi1949
Странник
Странник
23-02-2006 17:47
Alexzz писал:
А вот и нет, Алекс! три попытки заказать родной через АSWO, закончились плачевно, присылали такую погань, что только диву даёшся, Например от -15 до -32, то есть для морозильной, или во второй раз с коротким каппиляром, 600мм., а цена на них знаешь какая была? не падай! от 50 до 60 евро+пересылка. честно, делаю не первый раз, даже на своём и то поставил универсальный,и причём пришлось немного трогать, что очень не люблю.Дай лучше совет, какой из предлогаемых выше, ближе к оригиналу.чёрт с ним, с длинной каппилярной. и ещё писал на фирму посредник поставки родных термостатов, вот их ответ:DANFOSS Servicethermostat Nr. 3 Für Kühlschranke mit Automatischer Abtauung. Typ: 077B7003 Einsetzbar für 090B6.../ 077B6.../ 090B62../ 077B62../ 077B64.. Anschluss : 6,3 mm Kapillarrohrlänge : 1600 mm Kalt aus : -27,5 °C Kalt ein : +3,5 °C вот и пляши. недовольство, огорчение
zandoff писал:
знаю, на своём менял на такой, но там был один компрессор.на две камеры.
zandoff
Гость 82.140.*.*
23-02-2006 18:14
Без разницы сколько компрессоров
Если заказываеш через aswo, тебе должен подойти термостат под номером 30 86 55 или 30 86 57. Оба Ranco K-59 длина капилляра 900мм.
Алесей
23-02-2006 18:18
maxi1949, Кстати. Это термостат. Родной. Стоит 20Eur при заказе через сервис электролюкса. Поищи все же. Не может быть чтоб в Германии не было. Или и впрямь сAlexzz, поговори. Он тебе родной наверняка достанет.
maxi1949
Странник
Странник
23-02-2006 18:29
Алесей писал:
какой родной, не понял,?
Алесей
23-02-2006 18:34
maxi1949, Имеется ввиду тот который проходит по сервисной документации на эту самую модель. Он имеет свой заказной код. Ну если его через производителя холодильников заказывать.И уж его то параметры точно должны соответствовать и по длине каппиляра и по температурам и т.д.
maxi1949
Странник
Странник
23-02-2006 18:44
Алесей, так я и заказываю у производителя, только не всего аппарата, а у севиса поставки запчастей, в данном случае, у DANFOSS родной именно этого производителя.но почему то они предлагают только с длинной каппиляра 1600мм шок
Alexzz
23-02-2006 18:53
Дай номер продукта и я скажу заказной номер детали (термостата) и его цену.
Алесей
23-02-2006 18:55
maxi1949, Ну уж я не знаю почему так. Однако когда я заказываю. Я всегда заказываю з/ч через производителя конечого аппарата и никаких проблем подобных твоим не возникает. А уж тем более у Люкса.
Честное слово проще всего найти сервис Люкса Или AEG- это все равно. Указать модель ХОЛОДИЛЬНИКА, а не термостата и спросить у них термостат. Неужто не продадут.
А вот модель термика у меня другая указана между прочим D077B5223. Может ты не то ищиешь?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
23-02-2006 19:29
Алесей писал:
Неужто не продадут
Могут и не продать. Там строго с законом.
maxi1949
Странник
Странник
23-02-2006 19:32
так скинь в личку.
Алесей писал:
пишу прямо с термика 077В6567 и немного далее пропуском 4791.
Алесей писал:
Неужто не продадут.
думаюнет, надо быть регестрируемым, как мастер индивидум.(я так думаю!) по другим аналогиям. недовольство, огорчение
Алесей
23-02-2006 19:38
maxi1949, Ну блин их мать и законы у Вас там. Тоже мне свобода демократия. А ежели я сам хочу свой домашний холодильник отремонтить? Низзя что ли? Это что ж за беспредел злость
Я конечно мог бы тебе заказать. Тока как послать тебе.Ни разу посылки не отправлял за границу. Да и идти он до меня месяц будет, а то и больше. недовольство, огорчение А потом до тебя. Черт его знает. Вот задачка
maxi1949
Странник
Странник
23-02-2006 19:43
Алесей писал:
и не думай, легче новый агрегат купить,как нибуть выберемся, что не с Союза я что ли? голливудская улыбка
Алесей писал:
делай, но без запчастей. рёв в три ручья злость
Alexzz писал:
Дай номер продукта
поясни, что за номер продукта?
Алесей
23-02-2006 20:14
maxi1949, А погляди ка ты вот тут. http://www.hvidevaredele.dk/shop/default.asp?ProductID=427
А номер продукта спиши с шильдика внутри холодильника. Или он может еще Е № называться. Или Prod №
Ну короче поймешь. Их там два Серийный и этот. Девть цифр подряд должно быть.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
23-02-2006 20:32
Алесей писал:
Если кто узнает (настучат запросто), то придется страховку за дом больше платить из-за наличия дома не сертифицированного прибора, работающего без присмотра. А пожарники могут (и даже обязаны) запретить эксплуатацию до предьявления сертификата безопасности.
Алесей
23-02-2006 20:36
Андрёй, Хе ну логика хоть и с трудом перевариваемая но есть конечно. Т.е с кого мол спросить в случае чего.
Но все одно беспредел.
Alexzz
23-02-2006 21:19
maxi1949 писал:
Не понял.... шок А как же ты без номера продукта заказывал:
maxi1949 писал:
У каждого холодильника есть номер продукта. Найти его можно на наклейке, которая находится внутри на левой стенке на высоте овощного ящика. Тоесть вынимаешь овощной ящик и на левой стенке видишь наклейку, находишь номер продукта и только по этому номеру можно заказывать детали. Если ты заказывал без номера продукта значит ты заказывал не у сервиса электролюкса, так как без номера продукта невозможно найти точную запчасть на конкретную модель.
Вот потому тебе и присылали всё что угодно только не то что нужно.
maxi1949
Странник
Странник
23-02-2006 22:10
Alexzz писал:
может и так, но я заказывал по номеру термостата, 8 знаков,в данном случае 077В6567, ранее этого всегда было достаточно.
заказывал у ASWO.
Alexzz
23-02-2006 22:59
maxi1949, невозможно заказать деталь по тем цифрам, которые написаны на самой детали. Их просто нет в базе данных. Деталь заказывается по номеру продукта. Назови номер продукта и я назову тебе цену оригинального термостата который точно подойдёт.
maxi1949
Странник
Странник
23-02-2006 23:08
Alexzz писал:
хорошо, только позже, приятельницы сейчас нет дома.
Мыколай
24-02-2006 16:05
Поставь ТАМ-133 с капилляром нужной длинны.
maxi1949
Странник
Странник
24-02-2006 16:12
Мыколай писал:
шок смотри профиль улыбка
maxi1949
Странник
Странник
24-02-2006 19:37
Alexzz писал:
Дай номер продукта
держи;925022615, здесь подобный заказ пробивал в филиале Люкса в Эрфурте, ответ надо быть с патентом, + цена с доставкой 87 евро! шок ну и как вам? улыбка
Алесей
24-02-2006 19:43
maxi1949, Я уже сказал - это беспредел.
maxi1949
Странник
Странник
24-02-2006 19:46
Алесей, подожди немножко, тут некоторые мечтают о евросоюзе, а некоторые в нём, но недавно, через пару лет поймут что к чему, но будет поздно. улыбка
Alexzz
24-02-2006 19:52
maxi1949 писал:
держи;925022615, здесь подобный заказ пробивал в филиале Люкса в Эрфурте, ответ надо быть с патентом, + цена с доставкой 87 евро! ну и как вам?
Итак! Официально! Деталь от электролюкса!!! Код 206284700/5 Цена 9,00 лат. Стоимость пересылки в Германию - 3,60 лата. Итого вместе с пересылкой 12,60 лата. (18,28 евро).
maxi1949
Странник
Странник
24-02-2006 20:37
Alexzz, спасибо уже заказал, через посредника здесь, имеющиго подобный твоему доступ, на 3 евро больше, чёрт с этими тремя еврами, придёт в понедельник, в след раз буду иметь ввиду твои возможности, я ведь вам не конкуркент улыбка
Алесей
25-02-2006 10:35
Alexzz, А код то не тот. Это термостат морозильной камеры. А maxi1949, нужен от холодильной.
robocop
25-02-2006 10:46
Алесей писал:
Код термостата холодильной камеры 242 50 21-27/2
Алесей
25-02-2006 11:09
robocop, Ну ты уж коды в открытую. Сам же писал...
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник AEG Santo 301-6KG подбор термостата. На страницу 1, 2  След.
  • Холодильник AEG SANTO 4088-8kg сгорело термосопротивление
  • Холодильник Stinol RF305A модель термостата
  • ХолодильникAEG SANTO 70405-kg на дисплее неверная индикация
  • Замена термостата K54L2052/500
  • какой аналог термостата?
