СМА AEG OKO_LAVAMAT 85709 UPDATE ошибка С8
olec
16-12-2007 14:19
ENP 914.0001 094. что означает ошибка С8?
fredis
16-12-2007 14:28
C8
NTC короткое замыкание
1) Щупальце NTC (щупальце температуры) испорченно.
2) Соединительный кабель испорченно.
Температура воды сопротивление
20°C. .................. 6 032 ома
25°C. ................... 4 829 омов
30°C. ................... 3 891 ом
40°C. ................... 2573 ома
50°C. ................... 1741 ом
60°C. ................... 1204 ома
67°C. ..................... 940 омов
95°C. ..................... 362 ома
olec
16-12-2007 15:27
ошибка выдается в конце стирки.
Алесей
16-12-2007 15:49
olec, Все правильно в конце.
При обнаружении программа продолжается Индикация неисправности в конце стирки.
olec
16-12-2007 16:35
был заменен тен.
как её сбросить? как протестировать?
fredis
16-12-2007 18:39
мыло должен понять
olec
16-12-2007 20:27
спасибо. завтра попробую.
olec
19-12-2007 22:12
fredis, не помогло, сброс не произошол.ошибка высвечивается дальше. да светится лампочка laufzeit. при первых включениях она не светилась. что это обозначает.
fredis
20-12-2007 09:52
на SCHLEUDERN а не на SCHONSCHLEUDERN
Добавлено 20-12-2007 10:16
освободи мыло
olec
21-12-2007 19:30
помогите Прошу помощи . с этой машинкой просто дурдом, пол дня не включалась. пропаял все шлейфы. запустилась. ошибку С8 устранил. но появилась ошибка С2 и мотор не набирает максимальных оборотов.
olec
22-12-2007 11:14
спасибо за понимание!
Алесей
22-12-2007 11:38
olec писал:
А че ты расшумелся то??? Ироничный товарищ. В ночь с пятницы на субботу что ли люди будут голову ломать над твоей стиралкой.. Отдыхает народ И правильно делает..
Жди до понедельника мож кто чего и подскажет.
Добавлено 22-12-2007 11:43
И чем иронизировать - лучше б Е №r поправил бы Куда стока 0-ей перед 1. 914001094 вот твой..
А С2 - это слив не до конца, помпа блокирована. Короче вода остается после слива..Ну в смысле блок думает что так, потому и мотор не набирает
olec
22-12-2007 15:05
извените.
Добавлено 22-12-2007 15:08
АЕG1.jpg это фотка номера Е №r.
  АЕG1.jpg  57,83 КБ  Скачано: 168 раз(а)
olec
26-12-2007 01:51
Прошу помощи. севодня включил, но она не включается. минут пять постояла в включеном состоянии, тоесть, поставил на программу, ни один идикатор не засвечивался, потом влючилась. засветилась и показала сразу ошибку С6 и моргают два светодиода "стирка" и "полоскание" одновременно. также светится светодиод "старт" и "открытие двери". количество моргании не считал, был очень ЗЛОЙ. в чем проблема подскажите. никогда с такой машинкой не сталкивался. за три года работы такая первая. если можна, коды ошибок по этой модели, буду признателен. спасибо.
Алесей
26-12-2007 09:55
olec, C6 - дефект прессостата.... Ищи по этой цепи. Вон она у тебя и С2 выдавала.. Тоже из этой оперы.. Неправильно определяется наличие воды. А может и впрямь прессостат крякнулся.... Очень может
mihaele
26-12-2007 10:49
А на ней случайно не 2 пресостата один контактный другой индуктивный какой модуль 1000+ или2000 ??
Алесей
26-12-2007 12:02
mihaele, Какой 2000-й. Модель - 97 года..Их тогда в помине не было А пресса два эт точно.. тут речь об электронном.
ed022
08-01-2008 15:50
olec: Куда ты пропал,как с машинкой, получилось или нет раскажи.
olec
18-01-2008 21:50
Всех с Новым годом и Рождеством! Проблема точно была в електронном препостате. Устранил. Стрирает, греет воду, но когда доходит до 42 минуты, машинка просто зависает, тоесть обратного отсчета времени нет но она продалжает стирать. Ни каких при этом ошибок не выдает просто стирает. Я так думаю что в это время она должна выходить на полоскание. Насос рабочий, воду выкачивает класно, провереял на дополнительных программах, ф на основной программе не хочет. Что делать рёв в три ручья
olec
22-01-2008 10:28
всем здраствуйте. проблема 42-й минуты устранена. просто тен не успевал нагревать воду и поэтому она зависала. почистил контакты реле включения тена и контакты на пресостате включения тена и всё заработало. всем большое спасибо кто принимал участие улыбка .
Vidicon
22-01-2008 17:04
а тему как РЕШЕННАЯ отмечать не нужно?????? злость
Алесей
22-01-2008 17:54
Vidicon, А правила перечитать не хочешь??? Особливо п.2,7??
Список форумов » Бытовая техника » СМА AEG OKO_LAVAMAT 85709 UPDATE ошибка С8
  • сма AEG OKO_LAVAMAT 85709 UPDATE ошибка С9
  • Стиралка AEG OKO_LAVAMAT 1271 TURBO -ошибка E20
  • СМА AEG L 7450 UPDATE - ошибка EF3
  • СМА AEG O-LAVAMAT 84730 update ошибка С6,(не пресостат)
  • с.м.AEG OKO_LAVAMAT 4890 не включается нагрев
