ДПАВЕЛ Участник Сообщения: 48
СМ AEG OKO-LAVAMAT 41260 update тот ли конфигурационный код? Машинка из-за границы, со следами "крутого" ремонта, EWM2000 восстановил. Но был код не тот, что написан на футляре(255D982315C1C7D0, E-Nr:913 729 611), а 2694D61315C1C764, и при включении на табло все время EF0, ввел код с футляра, но при включении не набирает воду не на одном из режимов. Может не тот футляр с кодом в машинке, так как плата 100% не родная! |
Rain Гость 81.16.*.*
А у твоей какой продуктовый? И расширение. |
fed Гость 85.237.*.*
ДПАВЕЛ,и по каким же данным искать конфигурационный код?Типа на деревню дедушке....  |
Rain, Prod Nr:913 729 611, Firt Nr: 014 000 48, Typ: 95 P 227 99, E-Nr: 913 729 611. Все, что на ней написано. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
AD5D982315C1C758 - это код. Для расширения 00. |
Алесей, Спасибо большое буду пробовать, к 15:00 отпишусь о результате. Я так понимаю: Prod Nr:913 729 611 00 и есть расширение. |
zandoff Гость 82.140.*.*
| Цитата: | | немецких сайтах нашел - неверный электронный и машин. коды |
Хмм... А я всё время думал, что Е34 , - несоответствие между прессостатами. |
ДПАВЕЛ, Да правильно. Только вот насчет Е34 - это ты погорячился. Е34 - это рассогласование в показаниях эл. прессостата и второго уровня контактного.
zandoff, успел раньше. А я и не заметил. |
Алесей, а как же тогда с конфигурацией, ведь с конф. кодом 2694D61315C1C764 - ошибка EF0, с 255D982315C1C7D0 - E34, интересно, что будет с AD5D982315C1C758  |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| ДПАВЕЛ писал: | | E34, на немецких сайтах нашел - неверный электронный и машин. коды | Во прикол!  | ДПАВЕЛ писал: | | Алесей, а как же тогда с конфигурацией, ведь с конф. кодом 2694D61315C1C764 - ошибка EF0, с 255D982315C1C7D0 - E34, интересно, что будет с AD5D982315C1C758 | Откуда ты взял те другие коды? Где ты взял номер продукта? Всё из пальца высосал?
И вообще, что это за новая манера диагностировать стиралку путём ввода заведомо неправильного конфигурационного кода?  |
Alexzz, а што непонятного - 2694D61315C1C764 был сразу сконфигурирован, 255D982315C1C7D0 - написан на футляре от блока. AD5D982315C1C758 - ввел, показывает E91 - не тот. Подставил другой точно такой же блок ввел 255D982315C1C7D0 - РАБОТАЕТ! |
ДПАВЕЛ, в таком случае, для начала тебе нужно заказать новый блок на эту модель и заменить его, чтобы он для начала соответствовал этой модели стиралки. Очевидно кто-то очень умный переставил модуль с другой модели и теперь этот модуль просто не родной и не подходит к этой модели. |
Alexzz, да спасибо, дело ясное, что дело темное. Даже ради интереса переставил камни с блока стиралки на другой, который подставлял - не працуе. На одном проце, с этой стиралки в конце - QQBG0028, на другом - QQBX0032... . |
lis.a Участник Сообщения: 314
| ДПАВЕЛ писал: | | При вхождении в сервис на предпоследней шкале по часовой стрелке все время горит E34 |
ДПАВЕЛ, поменялбы ты рэле нагрева,смотриш и пропадёт Е34 |
