с.м. AEG oko lavamat 267 неправильно греет
SERGE
28-03-2005 14:48
Изначально прошу помидорами не кидаться. До сих пор не то что не знакомился с машинками , но и постирать не смогу.Но надо когда-то начинать.
У меня проблема в том что командоаппарат непроизвольно останавливается. Тёща кажет что первый цикл ваще сдох. Насколько я догадался , проблема в командоаппарате. Насколько он разбираем и какова статистика поднятия умерших командоаппаратов.
И есть ли какие-то рекомендации кроме замены указанного агрегата.???
Alexzz
28-03-2005 14:55
SERGE, только из уважения к тебе не снёс тему за нарушения в её названии. Исправил вместо тебя.
serviceman
28-03-2005 14:55
SERGE, в каком месте он останавливается?Причина первая-ТЭН сдох.Она должна включить нагрев,а нагрева нет...вот и стоит-делает вид,что греет...Начинай оттуда.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
28-03-2005 14:57
Наверное там командник AKO. А плата есть на верху напаяна?
Alexzz
28-03-2005 15:01
Да, неплохо было бы поподробнее узнать прежде чем делать выводы.
1) Греется ли вода? (то есть бывает ли она вообще хоть когда-то горячей)
2) Измерялось ли сопротивление тэна? Сколько ом?
3) На каких конкретно позициях происходят остановки?
4) Желательно найти номер продукта. Он может начинаться с 605 и состоять вцелом из 9 цифер.
SERGE
28-03-2005 15:16
Alexzz писал:
Это где ? Т.е. где искать ?
Вода вроде греет , а востальном проверю согласно вашим рекомедациям завтра. Спасибо.
serviceman
28-03-2005 15:18
SERGE, на шильдике есть все данные
SERGE
28-03-2005 19:42
Вводные от тёщи по телефону подшучивать, дразнить
Воду греет слабо , останавливается не сливая. Раньше можно было продолжить "подталкивая командоаппарат".Теперь хрен уже постираешь. Т.е. дефект шёл по нарастающей. Больше ничего не выдавил с тёщи подшучивать, дразнить
Бернолд
Гость 81.7.*.*
28-03-2005 20:00
SERGE, если там командник АКО то чистится очень запросто голливудская улыбка Но начать нада с проверки тэна.
Alexzz
28-03-2005 20:03
Всё равно мало информации для того чтобы сделать хоть какой-то вывод. Во первых, что значит "греет мало". Как это определялось? Женщина может сказать что угодно, или что слабо греет когда нагрев нормальный, или что греет когда не греет совсем. Знаю из опыта.
Дальше. Ты пишешь, что останавливается не сливая. В конце некоторых программ бывает стоп с водой. Щелчёк вперёд и происходит слив и отжим. Речь идёт об этом или нет? А может просто фильтр нужно почистить.
Вобщем SERGE, твои данные породили больше вопросов, нежели ответов.
SERGE
29-03-2005 00:38
Alexzz писал:
Оно самое. Завтра сам проверю на месте .
Alexzz
29-03-2005 09:36
SERGE писал:
Оно самое.
Так это-ж вообще не неисправность а так и должно быть!
Бернолд
Гость 81.7.*.*
29-03-2005 12:44
Мне только что был интересный случай с АЕG 5хх. Позвонила женщина с жалобой что программа укоротилась на половину. Я попросил набрать белья и пошёл. По приходу включили стиралку выставили температуру 60 и запустили. Машинка стирала целый час только потом начала полоскание. Вижу всё в норме, а хозяйка мне всё равно долбанит что было по другому. Я ей сказал что может какой контакт и залип но из за такой мелочи разбирать програматор не стоит. Короче нап....ел и отмазался. голливудская улыбка
SERGE, посиди у стиралки сам и всё проверь. Потом только разбирать. У этих стиралок бывает кнопочка которая включает паузу перед отжимом и стиралка останавливается с водой. Проверь может чтото понажимали.
Alexzz
29-03-2005 13:07
Бернолд, а у меня был случай с одной занусси, у которой тоже клиентка жаловалась что машинка слишком быстро заканчивает цикл и стирает в холодной воде. Я по приходу ничего не трогая, обычно в таких случаях говорю клиенту - включайте сами на ту программу на которой была проблема. Кстати, примите как рецепт, так как если сам программу поставил, то клиенту потом не докажешь, что он ставил что-то другое. Так вот, клиентка крутит на полоскание и включает. -Вот говорит, вот эту программу ставила. Ну конечно, и быстро заканчивает и не греет.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
29-03-2005 13:17
Правильно Alexzz, и я так делаю. Прошу выставить программу и включить. Иногда просто из за того что сам не знаю как это сделать. Попадается незнакомая модель, а что делать голливудская улыбка
Аркадий.
29-03-2005 14:09
Alexzz писал:
голливудская улыбка Да бывало и такое голливудская улыбка Тоже уже давно прошу самих установить программу, а то сами установят, а потом жалуются. А по поводу отсутствия нагрева были случаи, что регулятор стоял на нуле голливудская улыбка . вот оно и не грело. Правда клиент утверждал, что оно так уже **лет стоит и раньше грело улыбка .Также любят кнопку отключения отжима нажимать, а потом на отсутствие отжима жалуются голливудская улыбка Спорить безтолку. Волшебная фраза:" А раньше так работало" уже бесит. Издержки профессии недовольство, огорчение Alexzz, мож у вас в прибалтике народ на такой упертый?
Бернолд
Гость 81.7.*.*
29-03-2005 14:49
Аркадий., народ везде одинаков. Помню то время когда ездил по столовым общепита и обслуживал технологическое оборудование. Звонят что плита из 8 конфорток слабо греет. Прибываю на место а там све конфортки на положение 1(слабый) включены. Снимаю кожух подумав мож какой дядя Федя туда лазил. Да нет, всё как нада. Надписи на кожуках стёрлись надо по памяти включать. Я бабам и говорю : стрелка на верх - выключено, влево - полная мощ, вправо - слабая. А они на меня хором как на орут : всё наоборот, мы так всю жизнь включали, сделай как нам нада!!!! Первый год я так помалкивал, уговаривал, что мол вспомните, что всё так и было как я говорю.....бесполезно злость Потом я раскусил эти женские колективы. Как только вижу что зевала пооткрывали орать, я их первый посылю на... а потом к директору. Некоторое время у них в головах всё нормально, но через некоторое время чтото там переварачивается и хоть кол тесай на голове.
Со стиралками намного проще. Здесь только одна хозяйка или хозяин голливудская улыбка Удаётся переубедить вежливо улыбаясь гы-гы
SERGE
30-03-2005 10:09
Alexzz, 100% тема для флейма. Разобрал стиралу , померял тэн ( 23 Ом), по естественной логике включил с "1"., выставив 60*С. Постирала и отжала ! "Шо за цирк?"--- , спрашиваю
--- А мне сказали что ставить надо от "6"
---Дык , естественная логика вещей говорит что любой отсчёт идёт с "1"
--- Ото ж. Знающие люди подсказали...
--- Мамо ,мне из-за Вас приходится учится стирать , что не входит в мои планы.
Как оказалось есть в наличии юзер-мануал, правда на немецком. Я даже по картинкам понял , что с положения "6" вода не может быть более 40*С ( то самое что говорила плохо греет)
Стиралка --AEG lavamat 267 typ:49 CKI 10 645.269 000 E-Nr.605.299 019 F-Nr. 023 744 000
Командоаппарат , по виду , разбираем. И раз я уже расколол стиралку , то что можно предпринять для профилактики , кроме чистки фильтра ?
fed
Гость 80.95.*.*
30-03-2005 10:20
Чистка сеточки заливного клапана и хватит с нее.
Аркадий.
30-03-2005 13:54
SERGE писал:
голливудская улыбка стереть пыль. голливудская улыбка
Бернолд
Гость 81.7.*.*
30-03-2005 15:04
SERGE, обычно стирают с положения "2" . Если ставить на "1" то стиралка 10 минут отколбасив сливает воду недохлдя до "2" (предварительная стирка). На "2" опять набирает воду и тогда начинается главная стирка. Так что положение "1" можно прокручивать.
Alexzz
30-03-2005 19:55
SERGE писал:
Есть такая теория, называется "не мешай технике работать". Идея теории в том, что если что-то не сломалось, то нечего его и трогать.
SERGE
02-04-2005 01:35
Бернолд писал:
Вот в этом то и фокус. Что с положения 2 воду не греет ( как оказалось).Т.е. тэн работает мало и хоть регулятор стоит на 60*С , а вода не более 40*С. А когда ставил с 1 то основной нагрев происходил где-то возле ( не доходя) 2.
Срисовал шкалу командоаппарата и кое-как перевёл ПРОМтом. Получилось как на рисунке. Укажите , пожалуйста, прямо на этом рисунке , на каких циклах работает тэн ( т.е. должен происходить нагрев)????
Как прроверитть амортизаторы ? Или почему заваливается бак на одну сторону ?
Бернолд
Гость 81.7.*.*
02-04-2005 03:00
Если правильно понял по чёрной линии, то предв стирка от 0 до 1. SERGE, от 1 до 2 машина воду не сливает, не так ли? Если так то я оговорился.
Бернолд писал:
Sorry
Бывает стиралки и с такой шкалой как на рисунке. Здесь основная стирка начинается с 1. Гдето в промежутке с 1 до 2 командник останавливается и не идёт вперёд пака не нагреет воду до установленной температуры. С командником всё ОК.
Амортизаторы проверяют резким движением нажав барабан вниз. Если отпустив барабан возвращается на прежнее место без прыжков, всё в норме. Если прыгает ввех то амортизакоры надо снимать и проверять их тугость по отдельности. Исправный ходит довольно туго. Alexzz гдето мультик выкладывал как амортизаторы проверять. Очень наглядно заснял.
Почитай здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=40606
SERGE
02-04-2005 22:16
Бернолд писал:
Так точно ! останавливается не доходя до 2 и начинается нагрев. И если сходу на это деление выставить , то командник ( или кто-то ещё ) начинает дико клацать. А после 2 процедура нагрева весьма условна.
Список форумов » Бытовая техника » с.м. AEG oko lavamat 267 неправильно греет
  • СМ AEG Lavamat 72600 ошибка С9
  • AEG Lavamat 1049 код ошибки e91
  • СМА AEG LAVAMAT 72600 код ошибки С03
  • сма AEG lavamat 41080 не включается.
  • СМА AEG Lavamat -74639w прессостат
