Не включается двигатель на СМА - AEG OKO LAMAVAT 265
poliv
16-04-2006 15:08
Не включается двигатель привода барабана на стиральной машинке автомат AEG OKO LAMAVAT 265 на всех режимах.
Поменял семистор T0505NH на аналог ВТ137 800Е (было КЗ на выводах) в цепи таходатчика.
Сопротивление таходатчика - 280 Ом.
Семистор включения коллекторного двигателя BTB15 600C менял на такой же, эффекта - "0".
Проблема - нет управляющего сигнала на семисторе включения коллекторного двигателя (при включении "напрямую" двигатель работает).
Разорваных или подгорелых деталей, дорожек нет.
Вопрос: какие возможные причины неисправности?
Rain
Гость 81.16.*.*
16-04-2006 15:12
poliv, а что за вид техники, если знаешь, напиши в заголовке.
Михал
Гость 82.207.*.*
16-04-2006 16:02
poliv, ты где это в цепи тахо симистор нашел? шок Фото модуля можеш выложить?
Sergik
Гость 86.106.*.*
16-04-2006 17:18
poliv писал:
Похоже, это был не симистор. подшучивать, дразнить Скорее это транзистор.
Михал
Гость 82.207.*.*
16-04-2006 17:26
А заменил симистором улыбка
poliv
16-04-2006 17:45
Фото будет завтра.
Насчет T0505NH, смотрел по Нету - он везде проходит как семистор, но с профи не спорю.
Может подскажите его аналог, а то в Мелитополе (Украина, Запорожская обл.) везде обыскал, все только руки разводят. Звонил в Киев, где машинку брали, они то и подогнали ВТ137 800Е, сказали, что должен работать.
Насчет цепи тахо может и загнул. Этот семистор замыкает цепь питания моторчика на командоаппарате. Командоаппарат работает нормально без изменений (по сравнению с тем как работала раньше). Проходит все программы, заливает, сливат воду и т.д., в общем на него не грешу...
Если где не прав - исправьте.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
16-04-2006 17:57
T0505NH это симистор и обычно в АЕГ стоит в управлении моторчиком командника.
Sergik
Гость 86.106.*.*
16-04-2006 18:02
Но не в цепи тахо! как написано. Фото поможет прояснить ситуацию.
Кстати, а двигатель напрямую как проверял?
Бернолд
Гость 81.7.*.*
16-04-2006 18:06
Бывает ZO405MF. Это тож самое только в другом корпусе.
poliv, плата у тебя AEG Typ EE 48 или AEG Typ EE 49 ?
poliv
16-04-2006 18:38
Zabolotnii писал:
Коротил семистор. Да я в общем и без этого мультиметром прощупал цепь питания коллектора - семистор не включается, а не включается потому что на управление "0" и ни лево ни право. Щупал микросхему 22868UN на 18 выводе (как я понял он управляет двигателем) 8 вольт (???) и только лишь когда переключается реле реверса, оно падает не надолго, при этом на управлении семистора кратковременно напряжение повышается более чем на 4 вольта (где-то на секунду). Щупал транзистор (а транзистор ли) мелкий с другой стороны платы, расклад такой: эмиттер - 8 вольт, база - 8 вольт, коллектор - 0 (при переключении реверса увеличивается), прозванивал тестером (не выпаивая), похож на живой, КЗ и обрыва (БЭ и БК) нет точно.
Что делать дальше не знаю, считаю что что-то со входными сигналами. Хотя то что идет чисто на вход (5 сигналов с командоаппарата) доходят нормально (проверял тестером). Технические характеристики этой микросхемы 22868UN в Нете не нашел, если кто поделиться буду рад, тогда можно будет посмотреть что смотреть со входящими сигналами.
Вопрос, если электролиты потеряли свою емкость может ли быть такая беда??? Проверял на КЗ - все нормально.
Бернолд писал:
плата у меня AEG Typ EE118 - выпущена в ноябре 1992 года
Бернолд
Гость 81.7.*.*
16-04-2006 19:07
СМД резистор в цепи управления семистором двигателя живой ?
poliv
16-04-2006 19:18
Только что померял, без выпаивания показывает 58 Ом (мерял в обоих направлениях полярности). Никаких признаков нагара, трещин и т.п. на резисторах платы не обнаружил.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
16-04-2006 19:33
poliv писал:
живой.
ДПАВЕЛ
17-04-2006 13:55
poliv,проверь внимательно цепь от тахо(хотя двигатель должен раскручиваться на больших оборотах, а затем остановиться), а smd транзистор замени на новый.
poliv
17-04-2006 16:37
фото платы с двух сторон
Alexzz
17-04-2006 17:01
Дык это-ж классическая плата от старых AEG. На ней всё просто. Вот к той белой колодке что слева подключается мотор, вторая белая это питание, а на той синей команды от командника. Модуль можно проверять прямо на столе. Просто подключить мотор и питание а на один из командных подать фазу и мотор уже должен вращаться.
poliv
17-04-2006 17:23
смех смехом, да вот питание на второй колодке есть и "фазы" на синей колодке от командника подаются как положено, а мотор "не жужжит", к сожалению...
Alexzz
17-04-2006 17:44
Сигнал управления симистором из проца выходит?
Сетевая синхронизация на проц подаётся?
Проц вообще жив?
Кстати, эта плата не имеет цепей определения обрыва или к.з. в цепи тахо. Поэтому даже при неподключенном тахосигнале двигатель должен вращаться только без тахо мотор плавно разгонится до оборотов близких к максимальным и затем остановится так как не получив сигнал с тахо процессор воспримет ситуацию как аварийную. Но один раз раскрутить мотор должен. Поэтому имхо надо начть с цепей управления симисторм а уж тогда когда наконец мотор закрутится то если закрутится как я описал выше тогда уже заняться цепями тахосигнала.
Поэтому я и спрашиваю: Сигнал управления симистором выходит из процессора?
poliv
17-04-2006 18:20
Alexzz писал:
Проц вообще жив?
Сетевая синхронизация - когда на синей колодке подается 220, то на контактах 4-7 микросхемы (вход синхронизации) строб 5 В, когда не подается -постоянка 5,1 В, но, на 18 выводе (сигнал управления семистором) - "0". Поэтому вопрос, как точно определить, что проц нежилец??? Кстати при переключении реверса напряжение на 18 выводе "0" В.
Alexzz
17-04-2006 18:35
poliv писал:
poliv писал:
напряжение 3,9 В
poliv, ты помоему вообще не догоняешь о чём речь. У тебя осциллограф есть вообще? Ты чем вообще сигналы смотришь?
poliv писал:
Значит проверяй входные цепи, во первых посмотри тактовую, во вторых сетевую синхронизайию, хотя судя по тому что ты написал чуть выше... имхо... ты вообще не тот человек который должен лезть в электронику. Имхо если её и можно было починить, то теперь уже врядли. После таких "специалистов" которые даже не видят разницы между T0505 и BT137 и пихают BT137 на место T0505 при том что первоначально двигатель не крутит... (где логика я так и не понял)... обычно модули уже ремонту не подлежат.
Впрочем - "пилите Шура, пилите", скоро кто-то из коллег чую хорошо заработает когда за вами будет восстанавливать.
sadko178
17-04-2006 20:48
Проверь как следует двигатель, может быть просто щеткам или обрыв обмотки.
Master-Ok
04-06-2007 07:08
Всем привет!У кого-нибуди есть распинавка выводов семистора ВТ137.Если можете подскажите.
fed
Гость 85.234.*.*
04-06-2007 07:19
с лица катод,анод,управляющий электрод
Master-Ok
04-06-2007 07:27
Спасибо!!!!! улыбка А как кактод анод и управляющий электрод показаны на схеме???
fed
Гость 85.234.*.*
04-06-2007 07:33
Master-Ok писал:
думаешь тут ликбез для малограмотных?качай pdf и смотри злость
Master-Ok
04-06-2007 07:33
Всё!Всем спасибо!Я буквально только-что скачал подробную информацию о семисторах!!!
nikodim
04-06-2007 23:35
В аналогичном случае на АЕГ645 оказалась битая обмотка статора.
Список форумов » Бытовая техника » Не включается двигатель на СМА - AEG OKO LAMAVAT 265
  • СМА ZANUSSI ZWS 382 не включается двигатель
  • СМ ARDO TL400 не включается двигатель.
  • СМА ASКО w501 не раб.двигатель
  • СМА Zanussi T 803 V не вращает двигатель
  • СМА Ardo А 600 X воет двигатель
