СМ AEG LAVAMAT W1040-W не выполняет программу
jar
04-11-2006 10:40
AEG LAVAMAT W1040-W
GE Procond Type p.451510071
Type e.124303960
При включении любой программы запирается замок,включается помпа и работает пока не отключиш сам.Ошибку не высвечивает.Изначально при нажатии старт становилась на паузу(было мало сопротивление тэна относительно корпуса)Тэн заменил,стала включатся программа ,но дальше слива воды не идёт.Ещё заметил что через несколько секунд после включения любого режима вкл. реле тэна. Подскажите что может быть?
Alexzz
04-11-2006 11:46
Меняй реле тэна.
ют
04-11-2006 20:01
А она случайно не с аквастопом ? Посмотри внизу поддон на наличие воды.Обычно помпа включаетса при протекании воды.Если аквастопа нет, посмотри реле уровня на предмет его залипания.
Alexzz
04-11-2006 20:26
ют писал:
Да, но это не стыкуется со следующим:
jar писал:
jar писал:
Добавлено 04-11-2006 19:27
Во первых при всплытии попловка электроника выбьет ошибку ещё до включения какой либо программы, во вторых - она покажет ошибку. А тут всё выглядит как ошибка E34, которая видна только в сервисе, пользователь её не видит.
jar
04-11-2006 21:17
Реле тена заменил не помогло.Может подскажите как войти в серв.режим? Стиралка без индикатора и аквастопа.
Balagur
06-11-2006 14:13
А не пробит ли клапан набора воды?
jar
10-11-2006 10:56
Клапана пробовал по очереди отсоединять,без изменений.
Balagur писал:
Причём клапан ,если машина на отжиме тоже не работает?
Alexzz
10-11-2006 11:28
Реле нагрева щёлкает для того, чтобы проверить, в каком положении находится прессостат. Реле подаёт массу на 11 контакт прессостата, который без воды должен быть замкнут на 12 и оттуда масса должна вернуться на модуль. На модуле эта линия через 470к притянута к фазе, и через другие 470к напряжение гасится и подаётся на вход проца. Изначально на этой линии должно висеть около 110V (половина фазы поделённая на двух резисторах по 470к) и на вход проца поступает меандр 50гц 5V. В начале любой программы, если она начинается без воды в баке, а так-же если программа начата с водой то после её слива, на короткое время срабатывает реле тэна. Если прессостат находится в правильном положении (замкнут 11-12) то на линии контроля напряжение 110V коротится на ноль и на входе проца сигнал исчезает. Если в этот момент сигнал не исчез, тогда в память записывается ошибка E34, и программа останавливается. Пользователю при этом никакая ошибка не показана.
Наиболее распространённая причина - плохой контакт контактов реле нагрева. Но может причина быть и в прессостате, и даже просто в том, что воздушная камера прессостата забита грязью.
Список форумов » Бытовая техника » СМ AEG LAVAMAT W1040-W не выполняет программу
  • СМА ELECTROLUX EWF 1234 не выполняет программу
  • СМА ARDO TL800EX не выполняет программу
  • СМА HANSA PA 4580A520 не выполняет программу
  • СМ WIA WIU постоянно выполняет программу, сброс программы
  • Ст.М. Indesit WISL85(CSI) выполняет только одну программу
