С/м AEG LAVAMAT 84730-W нет конфигурационного кода
paschad
27-10-2007 17:53
Стиральные машинки:
1. AEG LAVAMAT 84730-W - PNC 914 002 013 00, S-No 01276967
2. AEG LAVAMAT CL-L-W - PNC 914 002 236 01, S-No 14157202
восстановлены, но не правильно сконфигурированы. Блоки от разных машин, а конфигурационного кода ни на одной нет.
Прошу помощи с конф. кодами на данные машинки, пожалуйста.
Алесей
27-10-2007 19:38
8A2C16AB15C1438C это для 914 002 236 01
А что касается 914 002 013 00, так там идет 3000-й блок Какой еще конфигурационный код??
bgs1
27-10-2007 20:01
EWM2000- конфигурационный код A2A7808080E691F2
Алесей
27-10-2007 20:03
bgs1, Что, на все EWM2000 одинаковый??? шок Или ты имел в виду что то другое???
bgs1
27-10-2007 22:08
Етой PNC PNC 914 002 236 в сервисе мануала дайет такой конфигурации.Извините за плохой язък,я из Болгария
Добавлено 27-10-2007 22:17
10. Service - Programm
10.3The configuration program
Configuration code:
You can find the configuration code on a sticker,
which is located on the electronic housing.
Also in the spare part list the code is shown.
It is very important to remark this code on the new
elctronic housing.
Reading the configuration code:
Examble
Code: A2A7808080E691F2
Алесей
27-10-2007 22:22
bgs1, Извиняться ни к чему. Нормальный Русский тут у некоторых Россиян похуже бывает улыбка
А насчет кода ты немножко не прав.. Тут он приводится как пример.. Мануал то один на всю серию с 2000-м блоком.А точный к этой именно модели именно тот который я привел..
paschad
27-10-2007 22:50
Алесей, огромное спасибо за информацию! С EWM3000 ещё не встречался.
bgs1
27-10-2007 23:32
Самъй код на кутия где плата написан.Я думал что етой из мануала похожет.
Алесей
28-10-2007 08:25
bgs1 писал:
Это правильно.. Но у paschad, наклейки с правильным кодом то и нету. Отсюда и вопрос возник.
Список форумов » Бытовая техника » С/м AEG LAVAMAT 84730-W нет конфигурационного кода
  • СМА AEG O-LAVAMAT 84730 update ошибка С6,(не пресостат)
  • AEG Lavamat 1049 код ошибки e91
  • СМА AEG Lavamat -74639w прессостат
  • сма AEG lavamat 41080 не включается.
  • СМА AEG LAVAMAT 72600 код ошибки С03
