СМ AEG Lavamat 72600 ошибка С9
Moriaan
Гость 88.77.*.*
06-05-2008 20:19
AEG Lavamat 72600
Идент.номер PMC91400102600
При включении высвечивается ошибка С9 и горят диоды "Vorwaschen(предварительная стирка)" и "Spülstop (остановка полоскания).
Сразу говорю, машинка моего знакомого. Если есть у кого подсказка, что бы это значило, был бы премного благодарен. улыбка Поиском искал, ничего похожего, к сожалению не нашёл.
robocop
06-05-2008 20:28
Moriaan, Оно?
Moriaan
Гость 88.77.*.*
06-05-2008 20:40
robocop, в смысле, ошибка эта связана с цепями тахо или самим тахо?
"Морда" от нё вот:
Алесей
06-05-2008 20:40
Чаще всего С9 - это щетки.. Мотор не вращается. С тахо соотв. ничего нет.
elberis
06-05-2008 20:41
C9- проверь тахо датчик
Moriaan
Гость 88.77.*.*
06-05-2008 21:59
Cпасибо всем, в выходные проверю, отпишусь.
Jurij Portnjagin
06-05-2008 23:53
Серёга, 100 пудов щётки! Но и якорёк не забудь посмотреть. У этих моделей, если щётки проспал, очень часто летит и якорь. И ещё, тебе после ремонта нужно будет сбросить ошибку.( нажимаешь две верхние левые кнопки и одновременно поворачиваешь програмник на два положения влево.) подмигивание
Список форумов » Бытовая техника » СМ AEG Lavamat 72600 ошибка С9
  • СМА AEG LAVAMAT 72600 код ошибки С03
  • СМА AEG O-LAVAMAT 84730 update ошибка С6,(не пресостат)
  • AEG Lavamat 1049 код ошибки e91
  • сма AEG lavamat 41080 не включается.
  • с.м. AEG oko lavamat 267 неправильно греет
