СМА AEG LAVAMAT 72600 код ошибки С03
Чайник
07-06-2007 14:07
AEG LAVAMAT 72600 typ: B46A ED3B 10A 110 510 000.LP PNC 914 001 026 00 Модуль ЕЕ168
При выборе любой программы стирки на дисплее, сразу же, высвечивается код ошибки С3, при этом мигают индикаторы предварительной и основной стирки с частотой 3 раза в секунду и горит индикатор скорости отжима 1200. УБЛ дверь не блокирует. ЭК залива=3,9 кОм, реле включения ТЭНа рабочее, при подаче напряжения на ЭК вода набирается через отсек (I) предварительной стирки, напряжение на шлейфе обратной связи (от распределителя на плату контролера) =+4,98 В относительно 3 проводов положения заливного гусака имеется. Таходатчик = 227 Ом , Rя=3,7 Ом, Rов1=0,8 Ом Rов2=1,2 Ом . Терморезистор 4,8 кОм при включеном питании напряжение на терморезисторе 3,9 В. Подскажите что означает сей код
mikola
07-06-2007 14:24
C3-aqua control has responded leakage in apliance
MOON
Гость 82.208.*.*
07-06-2007 15:30
Чайник, а водичка из под машинки не течёт?
Чайник
07-06-2007 17:00
не видно ни выключателя поплавка в поддоне ни специального двухслойного подводящего шланга с клапаном на конце
Rain
Гость 62.109.*.*
07-06-2007 18:46
Значит смотри модуль.
Алесей
07-06-2007 19:45
MOON, Там не потечет Там поддон хороший..
А вообче то полный перечень возможных причин С3
тут
Alexzz
07-06-2007 20:01
Чайник писал:
Вот возможно в том и причина, что его кто-то снял. Одна из возможных причин возникновения ошибки - обрыв в цепи аквастопа. А если он вообще отсутствует, то для электроники это и есть обрыв в его цепи.
Добавлено 07-06-2007 19:04
Стоп! Гляжу, гляжу в схему к конкретно этой модели (914001026-00) и в упор не вижу никакого аквастопа. Тогда остаётся только насос и его цепи.
Чайник
07-06-2007 20:12
Бегу проверять насос и его цепи
nikodim
07-06-2007 23:15
А по моему тебе надо посмотреть шестеренки распределителя подачи воды улыбка
Алесей
08-06-2007 10:25
nikodim, Нет не надо.. Что то тебя похоже заело на этих шестеренках. Ты уже где то толкал эту мысль.
Код при неисправности распределителя будет СЕ улыбка
MOON
Гость 82.208.*.*
08-06-2007 13:59
А может камера пресостата говнецем забилась ион плохо срабатывает? Нет ?
zigzag
08-06-2007 16:43
а войти в сервис,нажав две волшебные кнопки непробовал, может проблема и пропадёт.
Чайник
08-06-2007 17:05
Шестеренки смотрел целые, набирал воду до срабатывания уровня перелива сливной насос включается и откачивает воду где-то до уровня половины загрузочного люка, какие кнопки нажимать для того чтобы войти в сервис не знаю подскажите, пытался смотреть цепи насоса он идет через селектор програм и дальше на плату где включается симистором BTB04 все цепи целые сейчас постараюсь разобраться как формируется сигнал наличия цепи насоса на контролер
nikodim
08-06-2007 23:42
Алесей писал:
Извиняюсь,вспомнил,когда меня клиент вызвал,то говорил про ошибку С3,а когда я пришел ,то увидел,что было СЕ.Я еще посмеялся,что перепутали С с тройкой.Ну а сейчас сам попался на эту удочку. Нет
zigzag
09-06-2007 14:31
ручка программника на вкл. одновременно держиш кнопки (vorwasche и start)-и поворачиваеш ручку программника вправо.
после входа в сервис поворачивая ручку против часовой стрелки проверяеш все узлы.
Чайник
10-06-2007 00:20
Благодарю всех за помощь и участие причина С03 была в обрыве дорожки от симистора включения сливного насоса до разьема на силовой плате, обрыв был как раз возле разьема.Пропаял,запустил остирала великолепно.Отдельное спасибо Alexzz направление было верным
Список форумов » Бытовая техника » СМА AEG LAVAMAT 72600 код ошибки С03
  • СМ AEG Lavamat 72600 ошибка С9
  • AEG Lavamat 1049 код ошибки e91
  • СМА AEG Lavamat 86760 update код ошибки C0
  • сма AEG lavamat 41080 не включается.
  • с.м. AEG oko lavamat 267 неправильно греет
