paschad Участник Сообщения: 51
СМА AEG LAVAMAT 70500-W. E-Nr.914. 001 221 F-Nr 018/341248
Вкратце: Все режимы стирки отрабатываются полностью, замечаний не обнаружено. Но беда в том, что вода попадает каждый раз не в тот корман, куда ей положено: например, ставим основную стирку на 60 град. - вода течет в первый карман. Затем выключаем машинку и ставим тот же режим, но вода уже попадает во второй карман, а если опять все повторить, то все по кругу - сначало в первый, затем во второй. С замочкой та же беда, но забор воды начинается с кормана полоскания в первый раз, а после выключения в первый. Вобщем все происходит по такой закономерности.
Проверен полностью механизм раздачи воды - все шестерни целые, программная шестерня и платка под ней в полном порядке, шлейф тоже.
Поделитесь, пожалуйста, кто встречался с данной билибирдой - где проблем, неужели проц свихнулся? |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
paschad, а кнопкой ПОИСК не пробовал поработать? |
serviceman, конечно пробовал!!!!!!  |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Уважаемые модераторы, я же указал (Проверен полностью механизм раздачи воды - все шестерни целые, программная шестерня и платка под ней в полном порядке, шлейф тоже.). В поиске нет ни чего, что указывало бы на данную проблему хотя бы косвенно. Спасибо за внимание. |
Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 373
paschad,при первом включении вода попадает в первый карман, так и должно быть. Машинка не добирает воду и барабан крутится в этом режиме несколько минут.( не помню точно. 2-3 минуты) Потом вода добирается уже из второго кармана. Не прерывай сразу программу, подожди немного. Похоже у тебя всё нормально. |
Jurij Portnjagin, послушай, помоему так не должно быть: если в корман для полоскания налить ополаскиватель (он находится сразу за I карманом), в I карман немного порошка во II как положено и включить машинку на основную стирку с замочкой, то вода забирает и ополаскиватель, а уж потом через пару минут с I-го до второго дело так и не доходит. Но стоит выключить машинку и немного погодя опять включить на тот же режим, то воду начинает заливать уже с I-го кармана, а потом и со II-го. Просто сколько попадало таких машин с ЭТИМ распределителем воды (чато приходилось ремонтировать и менять узел с шестернями), никогда не обращал внимания на раздачу по карманам, может он так и работает, ч.... его знает???? |
paschad, так и работает. Чтобы исключить сомнения, поставь на короткую программу и залей какой нибудь цветной жидкости вместо ополаскивателя, ну или сам ополаскиватель и прогони машинку. Пронаблюдай за всеми режимами.
Ещё раз говорю, не прерывай программу. |
Jurij Portnjagin, вобщем так и делал, программу не прерывал!!!
I. Режим основная стирка при 40 градусах с включенным KURZ на дисплее 49 мин:
1. забор воды начинается с кармана ополаскивателя;
2. 47мин. - начинает работать механизм распределения воды и вода поочередно течет в 1 - 2 карманы, но кратковременно, затем включается ТЭН и при всем этом большая часть порошка остается в кармане II.
3. 35 мин. - выключаю машинку.
Включаю машинку
Все происходит точно так же. Но вот если выключить машинку на 47 мин., то забор воды уже будет происходить по другому.
II. Режим основная стирка при 40 градусах с включенным KURZ на дисплее 49 мин:
1. забор воды начинается с II-го кармана
2. 47мин. - начинает работать механизм распределения воды и вода поочередно течет в карманы, ополаскивателя и II, но кратковременно, затем включается ТЭН.
Включаю машинку
Меня смущает, что каждый раз при включении машинки на одном и том же режиме происходит распределение воды по карманам не правильно, но, что самое интересное этот процесс имеет определенную закономерность.
И Вы хотите сказать, что при следующем запуске машинки, допустим в случае пропадания электричества, она должна распределить воду не в тот карман который положено? |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
| paschad писал: | | 1. забор воды начинается с кармана ополаскивателя; |
А ты уверен что это карман ополаскивателя.... У меня 86800 ( аналогичный механизм распределителя)так этот карман называется смягчитель ( типа калгона) а ополаскиватель другой карман.И тогда логично.Сначала смягчается вода.. И только потом забирается порошок.. |
Алесей, спасибо, может я и не прав!? Чета я очкую... Порошок иногда забирается не весь, а только чуть-чуть (засыпается по норме, как положено, не килограммами)
Вот посмотрел в инструкции по стиралке AEG LAVAMAT 70500W!!! По моему это карман для ополаскивателя!
Карман.pdf 71,91 КБ Скачано: 90 раз(а)
paschad, Да ты прав - это действительно для ополаскивателя.. Я то имел в виду карман под цифрой 3 ( римск ) - это он для смягчения.. По идее в тот карман что ты отметил стрелкой вода должна заливаться только на последнем полоскании.
Добавлено 06-03-2008 17:12
Вот как должен происходить залив..
Алесей, спасибо!!!! Буду бороться дальше! |
Ioll Участник Сообщения: 43
Проверь ось самого раздатчика воды,она тоненька с 4 ребрамииз капрона,если в районе отверстия( откуда торчит ) есть изменение цвета ,то там она изгибается.Иногда удавалось вылечить удалением пружины,или стачиванием бортика на носике(надо разбирать весь бункер) |
paschad, не забудь почистить сам програмник под шестерёнками. Обычно я чищу эластиком для карандаша. Ещё раз проверь сами шестерёнки, не деформированы ли оси у них. |
Парни, ну ведь писал же выше:
Ось раздатчика воды в полном порядке. Дело в чем то другом, так как есть своя закономерность в раздаче воды по карманам, писал подробно выше. По логике вещей, да - почистить плату под программной шестерней, а нет, фиг (извиняюсь за выражение) вам.
Хуже всего другое - заменил весь узел раздачи воды на другой (исправный) и, увы, ни чего не изменилось!  |
paschad, ну тогда вообще чудеса получаются.... |
Да нет, чудес в стиралках не бывает, они в сказках . Дело просто не в узле раздачи воды, наверняка.... Пороюсь, плату подобную найду - увидим, что изменится.
Тему отмечаю, как решенную. Хотя так ее не назовешь, т.к стиралку купил чел и его данная непонятка не волновала, а до сути так хотелось докопаться. Убеждал оставить - не согласился, понравилась ему она больно... |
