СМА AEG Lavamat 47330 (913212471-01) Service manual
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Medv1976
22-12-2017 08:38
Имеется сабж без реакции на включение. Не стартует источник питания, собран на LNK305GN. Точнее странно себя ведёт. Вместо 12В на выходе выдаёт 5,5 с последующим ростом до 7,7В. На проце стабильное питание 0,4В вместо 5В. Микросхема поменяна, обвязка проверена, толку = 0. Нужна хотя бы блок схема что и куда идёт с платы с обозначением разъёмов. В идеале был бы очень рад принципиальной схеме на модуль управления улыбка
 Описание: AEG_47330!.jpg
 Размер файла: 99,18 КБ
 Просмотрено: 53 раз(а)
vasiliy78
22-12-2017 09:14
Так смотрите что просаживает 5вольт
ankorservis
22-12-2017 09:45
Medv1976 писал:
со старой микросхемой ведет себя так же? И еще поподробнее что именно проверяли в обвязке
sadko178
22-12-2017 09:51
Medv1976, Добавляем тип техники в заголовок.
Emoe
22-12-2017 10:03
шина 5в на прозвонке "диод" какое значение мультик показывает?
Medv1976
22-12-2017 10:13
vasiliy78, 5В не просаживается, а скорее не формируется по причине отсутствия нормального старта БП
ankorservis, старая м/сх нежива по причине КЗ между D и S из-за таракана (текстолит пришлось зачищать от гари буквально до дырки) видимо паршивец горел долго и упорно недовольство, огорчение
обвязка проверена прозвонкой/выпаиванием компонентов по входу и выходу и и по цепям FB, BP
sadko178, добавил, спасибо улыбка
Emoe, 625Ом между Vss и Vdd (проц MC9S08AW60)
Blindy
22-12-2017 10:51
Medv1976 писал:
в обеих полярностях с таким сопротивлением?
Medv1976
22-12-2017 11:19
Blindy, в обратном 120Ом
распаял дроссель по питанию проца и его епромки - на проце в прямом направлении бесконечность, в обратном 400Ом, в линии до дросселя в прямом направлении 890Ом в обратном 170Ом
ankorservis
22-12-2017 11:23
Medv1976 писал:
прозвонка не покажет емкость конденсатора при неисправности которого возможен такой дефект, и еще, насколько уверены в качестве микросхемы?
Medv1976
22-12-2017 12:31
ankorservis, согласен, пару 400В-х электролитов на входе проверил ESR-метром - в норме, выходные ещё проверю 35В-е
по м/сх - брал новую в местном магазине, до этого ставил с донора, поведение такое же было, посчитал что дело в м\сх, врядли обе одинаково неисправны
fredis, свою, а в чём вопрос? за одобрение делать гран мерсис помираю со смеху!
fredis
22-12-2017 12:34
разве тут школа ремонта ?
ankorservis
22-12-2017 12:45
Medv1976, я не об электролитах пишу.
Medv1976
22-12-2017 13:18
fredis, изыди, плиз улыбка не обязан, но объясню - ремонтом профессионально занимаюсь давно и удачно, стирки - профиль не мой, но при цене нового модуля в 11000 пришлось пробовать разбираться самому, дальнейшую полемику прошу отключить, спасибо улыбка
ankorservis, неужто керамика? улыбка других то там нет недовольство, огорчение
ankorservis
22-12-2017 13:29
Medv1976 писал:
ну я же не могу ткнуть прям в нужную запчасть, тем более что я не возле модуля и могу ошибаться голливудская улыбка
Medv1976
22-12-2017 13:47
ankorservis писал:
вот чего не нужно, того не нужно, сам себе такого не позволяю улыбка подсказать направление - это да, но чинить нужно самому и находить неисправные запчасти соответственно тоже улыбка
спасибо за участие!
разобрался я с модификацией - EWM2500 в чистом виде, спасибо электротане улыбка буду доставать плату управления двигателем и проверять её ибо основная плата без подключенного коннектора с той платы вообще "не пытается дышать"...
ankorservis
22-12-2017 14:17
Medv1976 писал:
обычно у них немного не так, сначала запускается основная плата, потом делает попытку вращения двигателем и ждет ответа об исправности от нижнего модуля и если не получает выпадает в ошибку, а вот реализация дежурного режима зависит от модели машинки, в некоторых питание на основной модуль подается только при нажатии кнопки сеть, а там своя маленькая схемка, иногда вместо схемки стоит просто перемычка. В общем только вам разбираться улыбка
fredis
22-12-2017 14:29
ankorservis, вот ненадо врать !!!!!!!!!!!!!!!!!!
что так ДОЛНО БЫТЬ
ankorservis
22-12-2017 14:40
fredis, улыбка ну во первых я не утверждал а во вторых вы о чем, об опросе двигателя? так я встречал три разновидности перемычек на плате мотора. Такой как на картинке устанавливают в несколько моделей
Blindy
22-12-2017 14:53
Medv1976 писал:
а проверить просто блок питания, "без никто"- вера не позволяет?
физически отвалить и проверить?
Добавлено 22-12-2017 20:56
ankorservis, чет не понял.... с трансом модуль или это дроссель такой?
Medv1976
22-12-2017 17:19
ankorservis, ну так то всё логично по схеме запуска, спасибо за полезную информацию улыбка
Blindy, да позволяет, конечно улыбка возможно этим и займусь
fredis, ты сгинешь уже отсюда со своими слюнями/брызгами?
новопасситу глотни улыбка или проспись, если пьян улыбка да и читать научись не через строку, а весь текст улыбка
а то "визга много, шерсти мало, сказал чёрт обстригая кошку" (с) помираю со смеху!
Blindy
22-12-2017 20:02
Medv1976 писал:
Не поленился, поглядел даташит. Такое КЗ - это высокая постоянка там, где должно быть 12 вольт. Нужно проверять все подряд по 12-вольтовой линии. Изрядная поломка может быть.
Може в мастерскую лучше, действительно?
fredis
22-12-2017 20:50
давай РОБИН ГУДЫ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Добавлено 22-12-2017 20:51
Medv1976,
ЖАДНЫЙ КЛИЕНТ !!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 22-12-2017 20:52
Medv1976, слушаи и изучяй что говорят РОБИН ГУДЫ !!!!!!!!!!
и все будет ок голливудская улыбка
Emoe
23-12-2017 00:43
Ну просто черт из табакерки !
Medv1976
23-12-2017 04:21
Blindy, спасибо за уделённое время! улыбка пока не проверял, но планировал либо 12В запитать с внешнего БП либо по Вашему совету откинуть ибп и поднагрузив проверить его
vasiliy78, спасибо улыбка а то начал уже отвлекать, что не есть хорошо
Emoe, точно гы-гы
ankorservis
23-12-2017 08:13
я бы еще проверил внешним источником питания модуль, на столе естественно без обвязки
Blindy
23-12-2017 10:18
12 вольт линия как звонится?
робин гуд
И
Сообщение Администрации :
Внимание!Будете плодить ники я вам основной навсегда забаню
!!! Предупреждение :
  Ага
Emoe
23-12-2017 19:33
неужто fredis, ребрэндился? гы-гы
yura14
23-12-2017 20:28
робин гуд писал:
и
Пять баллов !!!
serviceman
23-12-2017 22:23
а надо ли туда лезть,если нет знаний по этой технике?
Medv1976
24-12-2017 18:48
Blindy, вроде нормально, КЗ нет, это точно, цифры позже напишу, ибо основной работой перед НГ завален, некогда пока недовольство, огорчение
serviceman, если ремонт СМА не мой профиль, но на жизнь я зарабатываю именно ремонтом бытовой электроники (кроме КБТ), в чём противоречие? улыбка 25 лет назад я имел очень слабое понятие о компьютерах, что не мешает мне сейчас чинить ноутбучные платформы на компоненте улыбка
ankorservis
24-12-2017 19:45
Medv1976 писал:
тогда для вас не должно быть проблем в ремонте данного б.п. улыбка Вот типовая схема вашего блока питания и типовая схема DC-DC преобразователя применяемая в любом ноутбуке, можно сказать найдите два отличия улыбка
  1.gif  49,71 КБ  Скачано: 89 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА AEG Lavamat 47330 (913212471-01) Service manual На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • с.м. AEG oko lavamat 267 неправильно греет
  • AEG OKO LAVAMAT 72600 ошибка9
  • СМА AEG Lavamat 70530-W -ошибка EF0
  • СМА AEG lavamat 84760 ошибка С4
  • СМА AEG Lavamat -74639w прессостат
