Стиралка AEG Lavamat 240 не работает двигатель.
LADYZHIN
03-06-2006 23:40
Ребята подскажите, привезли на ремонт старушку AEG Lavamat 240, не работает двигатель. Проверил двигатель-рабочий, командник почистил-не запускается, плата залита какимто компаундом не добратся. Что делать?javascript:emoticon('Прошу помощи')
Rain
Гость 81.16.*.*
03-06-2006 23:44
Замок проверь.
LADYZHIN
03-06-2006 23:47
Замок перекорачивал.
Rain
Гость 81.16.*.*
03-06-2006 23:51
А что она вообще делает?
LADYZHIN
03-06-2006 23:59
Зливает,греет,выливает но не крутит.
Заливает, поправлюсь .
мишаня
04-06-2006 00:37
Смотри провода на двихок,симистор закороти через мощную нагрузку.
Gena B
04-06-2006 01:29
Смотри резисторы на плате...
s-sasha
04-06-2006 09:07
на плате как правило залита только микруха. там есть 5-ватнее сопротивление через которое делается 15 в. померяй питание.ещё посмотри непропаи на разъёме подключения платы к коианднику.
Rain
Гость 81.16.*.*
04-06-2006 09:10
LADYZHIN, как двигатель проверил?
LADYZHIN
04-06-2006 09:30
Симистор закорачивал- двигатель работает, резистор на плате греется значит цел. А плата залита так что не вытащить с чехла.
Alexzz
04-06-2006 09:39
AEG в жизни ничего не заливала. Значит твою плату уже какие-то "доверчивые_люди" смотрели и чем-то залили. Что за плата? Фото можешь сделать?
zandoff
Гость 82.140.*.*
04-06-2006 16:14
Неправда. Были такие прыгающие вертикалки на колёсиках. Вот в них плата часто бывала залита компаундом.
Alexzz
04-06-2006 16:20
Ни разу не встречал. Ты случайно не про Husqvarna balerina? Как ты сказал про маленькие прыгающие так я сразу вспомнил эту балерину, их к нам когда-то давно много завезли. Сейчас все уже на свалке, уж лет 5 как ни одной не встречал. Но что-то я не припоминаю чтобы у неё модуль был залит.
zandoff
Гость 82.140.*.*
04-06-2006 16:32
Вот, все что удалось найти. В данном случае, залита только верхняя часть платы.
LADYZHIN
04-06-2006 21:26
Вот это она, прыгающая стиралка ей правда уже лет да лет .Там залита не только верхняя часть но и в низ попало.
LADYZHIN
06-06-2006 22:51
Ребята куда вы пропали? Подскажите как проверить плату,может проблема в ней?
Alexzz
06-06-2006 23:22
LADYZHIN, дык я пока не понял что за плата? Фото будет?
lis.a
07-06-2006 10:01
LADYZHIN, а сам разьём на плате не подгорел часом?
точек чёрненьких не наблюдаеш?
stodolnik
07-06-2006 22:28
Года два назад была такая же проблема.Плату восстановить не удалось, пришлось делать управление не транзисторах и реле , но там не было обратной связи по тахо , при выходе на отжим была сильная вибрация( побило кафель в ванной), после всех мучений пришлось вернуть деньги за ремонт.
LADYZHIN
07-06-2006 23:14
Фото точно такое как выложил zandoff,контакты на плате не подгорали.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
11-06-2006 19:49
Модуль собран на TDA1085C. Попадался один такой залитый. А в основном не залитые
Sergik
Гость 86.106.*.*
11-06-2006 20:55
Вот тебе схемка на TDA1085. Проверь напряжения, поменяй электролиты, проверь резисторы и т.п.
  TDA1085AC.jpg  92,12 КБ  Скачано: 259 раз(а)
LADYZHIN
15-06-2006 08:06
Спасибо попробую!
Ребята а если попробовать поставить уже готовую собраную на TDA1085 от АРДО или от старенького ПРИВИЛЕГА, у кого есть их схемы помогите?
s-sasha
15-06-2006 09:56
на тда1085 схема у всех типовая, различие только в делителях по переключению скорости на стирке и отжиме. поставить легко. улыбка
AlMiO
21-07-2006 10:36
LADYZHIN, если очень надо, могу поделиться такой б/у платой и ничего не надо строить. Напиши на mail.
LADYZHIN
26-07-2006 23:34
Машинку запустил!!!! Проблема была в ёмкостях, расковырял аккуратно плату, заменил ёмкости на 220мкф и 47мкф и всё работает. Спасибо всем кто помогал!!!!!!!!
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка AEG Lavamat 240 не работает двигатель.
  • Стир. машина AEG LAVAMAT 620 не работает основной двигатель
  • Стиралка INDEZIT WIL 82 X. Не работает двигатель
  • стиралка Candy Aquamatic 8T не работает двигатель
  • Стиралка Вятка-2000 Не работает двигатель вращение барабана.
  • стиралка AEG ÖKO LAVAMAT 41250 на плате горит соп
