Фиксатор Новичок Сообщения: 27
Привезли на ремонт стиралку AEG LAV 41280,при включении на любую программу высвечивает Е-40, блокировку дверцы проверил и все цепи, все внорме, может кто подскажет где искать. |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 88
Фиксатор, конфигурацию проверь |
regiss Участник Сообщения: 227
| Цитата: | | Фиксатор, конфигурацию проверь |
Ты это серъёзно ? Или так, ради ответа? |
Что значит проверить конфигурацию-вопрос к Ельникову Дмитрию |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
Фиксатор, а где данные по машинке? |
| serviceman писал: | | Фиксатор, а где данные по машинке? | Данные по машинке
E-Nr.913 760 591
Typ.95P22699
Prod Nr. 913 760 591
Fert.-Nr.12500086 |
vov5151 Участник Сообщения: 509
| Фиксатор писал: | | блокировку дверцы проверил и все цепи, все внорме, может кто подскажет где искать. |
А может плохо искал ? |
Фиксатор, с этого и надо было начинать.Загони в тест и проверь полную ошибку. |
| serviceman писал: | | Фиксатор, с этого и надо было начинать.Загони в тест и проверь полную ошибку. | А как ее протестировать |
Фиксатор, обычно.Как любой ЕВМ 2000 |
| serviceman писал: | | Фиксатор, обычно.Как любой ЕВМ 2000 | Хорошо, сегодня попробую |
Фиксатор, на Люксе 1040 с таким процом неисправность устранили введением правильного конфигурационного кода. Код в сервисе смотри |
Проблему устранил, дело было в замке. Ослабла биметалическая пластина, вслдствие чего не замыкался контакт крышки. Всем кто помогал найти причину большое спасибо!!! |
а как же | Фиксатор писал: | | блокировку дверцы проверил | ? |
| serviceman писал: | а как же | Фиксатор писал: | | блокировку дверцы проверил | ? | При первой проверке замка таблетка нагревалась и срабатывал контакт, а потом значит пропал контакт, всему виной спешка-надо было еще раз проверить а тыкаться на форум, но зато услы-шал много нового. |
| Ельников Дмитрий писал: | | Фиксатор, на Люксе 1040 с таким процом неисправность устранили введением правильного конфигурационного кода. Код в сервисе смотри |
Не гони "пургу", никогда не встречал, что бы в EWM2000, при сбое конфигурации, вываливалась ошибка 40-ой серии. |
