СМА AEG L85470SL - ошибка E66
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
dimka13
08-01-2018 11:51
СМА AEG L85470 SL PNC 914532201/00.
При включении машина сама запускает выбранные режим, сбрасывает время на 1 минуту, набирает бак воды. После чего показывает время 0 минут, пищит 3 раза о завершении программы. Дверца заблокирована.
Если после этого выключить и включить, то она опять сама запускает выбранную программу и уже без залива воды сразу выходит на 0 минут.
Если при включении успеть колесиком выбрать программу слива/отжима, то запускает слив примерно на 1 секунду, после чего опять сразу завершает программу с баком воды.
В сервисном режиме выдает ошибку E66.
alexu63
08-01-2018 12:11
dimka13, ну и чего хочешь?
Emoe
08-01-2018 12:20
смотри коды ошибок по электролюкс
fredis
08-01-2018 12:36
alexu63 писал:
перевожу КУДА КОПАТЬ !!!!
dimka13
08-01-2018 13:06
Что-то туплю я ребята...
Вот страница из сервис-мануала.
Меряю сопротивление между контактами 1-2 (J3 на плате) и землей. Разрыв. Написано, что плату на замену.
Между коннектором контактами коннектора J3 и землей - те же 50-100 кОм, что и на ТЭНе. Что логично, т.к. провода идут как раз к ТЭНу.
Вопросы:
1. Нормально ли 50кОм между ТЭНом и землей?
2. Или дело в плате?
Добавлено 08-01-2018 13:37
Пропало старое сообщение...
Между контактами ТЭНа - 30 Ом, между ними и землей - 50-100 кОм.
Dukat
08-01-2018 13:53
dimka13 писал:
dimka13
08-01-2018 14:03
Да, я знаю, спасибо улыбка Бесконечность бесконечности рознь :-)
Значит меняю ТЭН.
По итогу отпишусь.
dimka13
10-01-2018 09:32
Замена ТЭНа помогла.
Спасибо!
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА AEG L85470SL - ошибка E66
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА AEG L85470SL - сбрасывает таймер стирки
  • CМА Avest 218 ошибка Е6
  • cma lg f1096nd3 ошибка pf
  • СМА Indesit WIE 107 (EX) ошибка F03
  • см Ariston AVL 80 10 ошибка
