СМА AEG L 7450 UPDATE - ошибка EF3
Winipuh
24-08-2008 00:49
Машина надавно привезена из Германии, работала у клиента некоторое время и заглючила. При включении любой программы, где нужен набор воды, вся индикация работает, при нажатии старт - несколько секунд начинает работать и ошибка. На центрифуге и сливе работает, а иногда тоже сразу даёт ошибку. На плате проц. EWM2000. Ошибку в обычном режиме показывает EF0, а в сервисном EF3. Ошибку стирал - при включении всё повторяется. Проверил аквастоп, клапана, насосы, тен, движок на отжиме работает. Буду благодарен за любую помощь.
PNC 91400271400
S/N 35133084
Добавлено 24-08-2008 01:03
Нашол в поиске что возможен вариант протечки воды на поддон, но аквастоп в норме. Там два микровыключателя, один включён, другой выключен. При срабатывании их положение меняется наоборот. Микрики прозвонил - всё в норме. Может если проблема в плате, то можно изменить конфигурационный код на вариант без аквастопа? На корпусе платы наклейки небыло, считал в сервисном - 0E2CD6Ab15C157dC -
Алесей
24-08-2008 12:06
Winipuh писал:
А ты знаешь какой должен быть для без аквастопа?? То что ты считал не более чем привязка осн блока к панели управления.И все... Все остальное в самом проце.
Кстати блок там 2000+
Добавлено 24-08-2008 12:09
Ах да... Забыл добавить.. Проверь ТЭН на пробой..
Winipuh
26-08-2008 23:14
Ничего ей не помогает, варианты пробоя на корпус проверил - в норме.
Алесей
27-08-2008 08:55
Winipuh писал:
В норме это сколько? если меньше 170 кОм то будет выдавать ошибку.
Winipuh
30-08-2008 23:09
Всё, спасибо, решил. Проблема была в 470Ком. сопротивлении на плате.
Пилот
31-08-2008 11:08
Winipuh, Было бы лучше, еще и поз. №
Алесей
31-08-2008 14:29
Пилот, Скорее всего я думаю R20 или R25. Хотя хотелось бы узнать поточнее, ты прав.
Winipuh
03-09-2008 23:34
Извините, что не сразу отвечаю, после наводнений у нас мастерские завалены техникой, совсем нет времени. R 57 номер сопротивления.
Список форумов » Бытовая техника » СМА AEG L 7450 UPDATE - ошибка EF3
  • сма AEG OKO_LAVAMAT 85709 UPDATE ошибка С9
  • СМА AEG OKO_LAVAMAT 85709 UPDATE ошибка С8
  • СМА AEG O-LAVAMAT 84730 update ошибка С6,(не пресостат)
  • СМ AEG OKO-LAVAMAT 41260 update тот ли конфиг. код.
  • СМА AEG Lavamat 86760 update код ошибки C0
