посудомоечная машина aeg favorit50620 показывает ошибку.
S_vasil
02-08-2006 13:12
Мигают два верхних индикатора.Если я правильно понял из описания(чешский), сработал сенсор защиты от перелива? Это мигание начинается ч-з несколько сек. после включения,и включается насос выкачки воды.
P.S. В посудомоечных я не дока.
Алесей
02-08-2006 13:27
S_vasil, Ну так и ищи перелив на дне. Там и "сенсор" найдешь.
S_vasil
02-08-2006 13:43
Это чтото в духе концевик+поплавок как на некоторых типах стиральных машин?
Алесей
02-08-2006 13:44
S_vasil, В духе в духе. Лезь на дно сам увидишь. улыбка
Витек+
Бывший Витек +Санек
03-08-2006 10:41
При некоторых неточностях перевода, можно еще посмотреть датчик в заливном шланге если таковой имеется или клапан.
У многих посудомоек и стиралок на дне закреплен квадратик пенопласта с микрикрм это и есть датчик протекания. Например у СМА Ханза 13 ошибка.
S_vasil
03-08-2006 13:35
Всем спасибо,там микрик умер. Но самой большой проблемой было к нему доступиться шок . Вся обвязка расположена м-у камерой и поддоном.В идее если б проблема возникла с чем нибудь иным ( насос,шланги..etc.) пришлось бы намного хуже. По этому вопрос- это я через задницу добирался к микрику,или это такое конструктивное решение рёв в три ручья
Alexzz
03-08-2006 13:38
S_vasil, а ты в курсе, что посудомойка обслуживается в положении к верху ногами?
S_vasil
03-08-2006 13:43
Нет. Спасибо за ответ. Проводя асоциации со стиралками мыслю только в одной плоскости.
Список форумов » Бытовая техника » посудомоечная машина aeg favorit50620 показывает ошибку.
  • посудомоечная машина Bauknecht GFS5344
  • Посудомоечная машина Bosch SRV55T03EU/30.Не включается
  • Посудомоечная машина IGNIS ADL 335/1 IX Глюк раз в 3 мойки
  • Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002EU6 не набирает воду
  • Посудомоечная машина Аристон Li42 течь воды
