SBA Участник Сообщения: 99
Состав : TDA9352.STV8216.shassi TV2KR Philips UV1316/A
Пришол в ремонт с увеличеным размером по кадрам и отсутствием звука.Размер поправил через сервис, звука на ТВ каналах нет в меню при переключении стандартов звук появляется на 1сек.В AV звук нормальный и регулируется.Может надо опции в сервисе поправить?
HS 32
VOLST 32
SUpPrS 0
SQTH 0
CETH 0
PREFM BG 0
AGCsd 0
SVCRE ON 0
SVCRE OF 0
SVCR ON 0
SVCR OFF 31
MNZWT 1
BGNIC 0
BGZWT 0
INIK 0
DKNIC 1
DKZWT1 1
DKZWT2 1
DKZWT3 1
DKDEV 2
PREAUX 1
PRENIC 7
PREFM 12
SCSTB 0
SEL5V 0
LCT 1
PWL 8
SOC 0
16:9 0
CONT 25
BRT 42
LOCAL 1
HOTEL 0
STEP 0
DELAY 32
TBH 04
TBM 02
TBL 01
TSH 465
TSM 170
PRO 0
RF 2
FRAV 0
RGBP 0
SVID 0
AV2 0
FFI 1
AGCs 1
IF 1
BKS 1
FSL 1
ACL 1
OSO 1
BCF 1
AGC 32
B 32
G 32
R 0
BLOG 0
BLOR 63
VgBR 32
Vg2
Y 7
CL 6
SC 47
VS 40
VAZ 41
VA 40
VSH 35
Вот такие у меня опции в сервисе. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3644
SBA, Запросто может быть и аудиопроцессор. Сам только что менял такой. Проверь шину, кварц, питание 3.3 и.5 В. Допиши в состав тип селектора каналов и все, что написано после TDA9352. А также установи правильную ПЧ !  |
TDA 9352PS/N3/3/1894 .Опция IF изменяется 0 и 1 результат тот же |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
SBA, а дальше? Всё,что написано на проце! |
TDA9352PS/N3/3/1894
P1YN3 11
CF0521
TAURAS-2S-001
PHILIPS 2003
cSG0551 3 |
| SBA писал: | | TDA 9352PS/N3/3/1894 .Опция IF изменяется 0 и 1 результат тот же | И какая правильная? О селекторе, похоже, опять забыл? |
Так заводских опций я в поиске не нашол.Мне кажется изза всплеска напуги они поменялись,ведь размер по кадрам тоже был увеличен |
| SBA писал: | | Так заводских опций я в поиске не нашол. |
А зачем тебе заводские, если есть инициализация и конкретный вопрос. 0, или 1 для ПЧ везде одинакова. Но она привязана к фильтру и селектору, о которых ты предпочитаешь умалчивать.  |
Даные на селектор я выложил в состав ,а фильтры здесь такие
D9650F
D3953F |
холявщик Бывалый Сообщения: 1627
SBA, самый простой вариант подкинуть чистую или как ФАРТ, советует| Цитата: | | если есть инициализация и конкретный вопрос. 0, или 1 для ПЧ везде одинакова. |
SBA, Philips 3139 147 - там еще надписи имеются. ПЧ должно быть в 0. А сервис подходит от Горизонт за малым исключением. Инициализация у Таурас аналогична Горизонту. |
Да имеются.3139 147 20691K
UV1316/A I-4
BZ20 0432
Добавлено 24-06-2008 12:11
Я чистую память сразу подкидывал ,результат тот же |
А с этими опциями поиграться?
MNZWT 1
BGNIC 0
BGZWT 0
INIK 0
DKNIC 1
DKZWT1 1
DKZWT2 1
DKZWT3 1
DKDEV 2
UV1316/A I-4 - это и есть тип тюнера.
И после установки ПЧ настраивать канал надо по новой. Какую частоту (до сотых долей в МГц) показывает на настроенном канале? |
Поставил IF 0 пробовал подстраивать канал ,звука нет на настроеном канале 543.25 мгц
Добавлено 24-06-2008 12:32
STV 8216 греется градусов 70 ???
Добавлено 24-06-2008 12:35
Поставил такие ,звука нет
MNZWT 0
BGNIC 1
BGZWT 1
INIK 1
DKNIC 0
DKZWT1 0
DKZWT2 0
DKZWT3 0
DKDEV 0 |
Нашол даташит на м-му STV 8216 проверил напруги ,вместо 5в на ногах 4 и 9 по 3,3в, вместо 8в на ногах 17 и21 по3,5в.
Освободил ноги питание поднялись до нужных значений.Появился шум в динамиках .Похоже м-ма подсаживает.Буду заказывать  |
