Привет всем!Пришла А\М AEG cs dvd 360 sd на ремонт хрипит звук.После замены унч TDA7377 звук хорошый после тюнера.Но с сд или двд звук остался прежним хрипит какбудто умер динамик по нч.Схемы не нашел.Состав А\М описан в поисковике схем СКТ1
В моей автомагнитоле в режиме CD/DVD уменьшалось питание проца до 4V, вследствие чего на ножках 4 и 22 TDA7384 тоже.Всё происходило из-за этого резистора.
