в машинке стоит мудреный замок (внутри соленоид со средним выводом-как я понимаю при откр на середину и на один из крайних выводов должно прийти напр одной полярности а при закрытии другой полярности)при открытии дверцы вручную на электромагнит идет постоянная команда закрыть-т.е он автоматом опять закрывает.прозвонка ключей идущих на упр ничего не дала.в остальных режимах все работает нормально.ПОДТОЛКНИТЕ ПОЖ В НУЖНУЮ СТОРОНУ.
