Emoe Участник Сообщения: 423
Вот как рассказали: Если ставить программу стирки , то см останавливается после 20 мин. и дальше никаких движей нет.Тоесть на индикаторе просто останавливается время и машина замолкает.Если просто на отжим , тоже самое за 2 мин до окончания.Иногда на стирке , как только наберет воду, начинает с грохотом прыгать.
Вот что увидел сам: см AEG 41250 PROD-NR 913728651 TYP 93P22799 FERT-NR 92500029. Для начала проверил на коротком отжиме на 5мин. помпа включилась ,начала откачивать воду. Но как только двигатель начал набирать обороты,сразу отключились и помпа и двигатель.Таймер минуту отбросил, все повторилось. И так каждую минуту.Но дошло до 0 и загорелся энд.Включил на стирку хлопок 90. Набралась вода, таймер перешел , двигатель пошел на отжим , успел выключить.Решил снять боковую крышку , заглянуть внутрь. Вытянул вилку из розетки и увидел, что розетке [вырезано модератором].Разобрал, сделал, но ситуация коренным образом не изменилась.Единственное что двигатель может запуститься на стирку с нормальными оборотами , а может и с максимальными.Собствено в чем просьба .НЕ исключаю слет мозгов от искрений в розетке, подскажите как их проверить, можно в личку, если инфа конфедициальна.
| Сообщение Администрации : | Предупреждение за мат. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
А что в сети ?
Кстати , при плохом контакте по питанию часто слетает прошивка. |
MOON Гость 82.208.*.*
Emoe, ну а может тахо в движке пошаливает ? |
В сети прибор показал 215в. Тахоген проверил на обрыв и двигатель осмотрел щетки не стертые.Прозвонил тен на обрыв и утечку - ок. До модуля не добрался , тесно , да и время уж позднее было.Да и хотелось бы убедиться что мозги на месте. |
А при включении ТЭНа ? 215 - уже хреново. |
Да вообщем прошлой зимой напруга там была хуже , но на стиралку не жаловались.А вот после сгоревшей розетки проблемы явные.Как глянуть ошибку, естьже вней сервис режим.Вертикалка.Сетевой кнопки отдельно нет.Включается поворотом програмника. |
vlad17558 Участник Сообщения: 69
Аналогичная ситуация у меня была на Розенлеве.Не пропай на модуле(EWM2000),а именно -реле реверса. |
В поиске есть сервис и коды.
Добавлено 25-01-2007 02:35
К тому-же . могла не только розетка сгореть ( контакты в проводке). |
Всегда сначала просматриваю в поиске дабы не поднимать вопрос повторно.Но на эту модель сервис не подошел.Либо не те кнопки жал, либо не туда програмник ставил.Вечером возьму фотик сделаю внешний вид панели.
Добавлено 25-01-2007 09:14
To admin:SORRY. |
VicG Участник Сообщения: 122
Если движок срывается на высокие обороты, то всётаки стоит досконально проверить таходатчик. То, что он звониться это не есть результат. в каком состоянии магнитик в нём? Мог ослабныть мог развалиться ( как установлен). Я проверяю так: Вешаю провода мультиметра на клемы тахо, режим 20V переменки и вращаешь барабан за шкив, смотришь ести ли напряжение на выходе тахо. Если нет или с проблемами, стоит заглянуть ему в душу. |
Проблема действительно в тахо: выкрутился магнит.Спасибо всем откликнувшимся  |
