11214 Участник Сообщения: 55
Есть АДСЛ и локальная сеть. Модем получен по акции при подключении. Для того чтоб это всё работало и не пришлось менять ип адреса во всей сети модем был перенастроен - а именно: изменён его ип адрес, включены фильтры чтоб не все могли пользоваться интернетом, изменён пароль для доступа к нему - но при отключении питания модема все эти настройки сбрасываются полностью - так ли это должно быть?
Получается что если в сети напруга пропадёт даже на короткое время или напряжение в сети кратковременно упадёт - придётся всё настраивать заново... |
Porter Участник Сообщения: 2344
мля... а модем то какой? фирма? модель? версия прошивки?
Мы ты телепатически диагнозов не ставим!  |
В том всё дело что на нем отсутствует название и модель
внизу бумажка приклеена со штрих кодом и там написано ADSL Modem и серийник - больше ничего, инструкция от него тоже отсутствует... |
а описать вербально? а внутрь заглянуть? а в документацию, в доки драйверов? на крайняк позвонить к телефонистам, мол а чё ет вы мне за модем впарили?
пока не поборем сию проблему, говорить неочем... |
n_alex Участник Сообщения: 92
Знаю такой глюк на дешовых D-LINKах, решилось когда все настройки загнал через встроеного мастера) Всё запомнил, теперь не сбрасывается) |
На модеме пломба стоит - разбирать нежелательно. Суть вопроса была таковой - должен ли модем помнить настройки после отключения питания или нет?
А встроенного мастера там нема, всё только вручную. Может существуют какието программы при помощи которых его можно настроить так чтоб он помнил? |
Да, должен. Ну если пломба стоит - значит на гарантии. Так обратись по гарантии, пускай решают! |
OleghkA Участник Сообщения: 443
если ОС XP то набери
cmd
tracert mail.ru
возможно первый шаг покажет название модема
который может оказаться роутером
у роутера все настройки "внутри", его внутренний IP (часто он жестко задан)
пароль и логин на вход в настройки роутера. А так же пароль и логин на интернет соединение внутри
сохраняются.
Он не привязан к операционной системе. Свет, перестановка ОС, другие сбои, требуют только настройки
сетевого соединения в операционке. Которое. как правило. автоматически происходит.
модем же интернет данные логин и пароль хранит в ОС или программе провайдера.
Поэтому привязан к операционной системе. В случае чего, все заново делается.
непонятны слова
| Цитата: | | Есть АДСЛ и локальная сеть |
это после модема? или к тебе домой кабель приходит?
как внешне модем соединен с миром?
набери
cmd
ipconfig /all
посмотри настройки и запомни их, можно сохранить в файл
ipconfig /all > logADSL.txt
файл logADSL.txt найдешь в
диск с операционкой:\Documents and Settings\имя пользователя
если Основной шлюз внешний IP имеет, то у тебя в режиме модема железяка работает. И настройки (пароль и логин) в системе хранятся.
Если внутренний(на 19... начинается) то роутер.
Можешь в браузере набрать этот адрес и возможно увидишь
лицо вебинтерфейса.
да и еще раз, вдруг ты ответа не увидел в написаном
модем или роутер настройки будут помнить после снятия питания.
а вот ОС твоя? |
В результате детального изучения меню модема была найдена кнопка "save all setting", причём там где её никто не стал бы искать т. к. зарыта она глубоко, да и везде где есть настройки есть и кнопка "apply" - после нажатия которой настройки применяются ( пока не пропадёт питание). Если нажать "save all setting" то модем всё железно запоминает  |
Murka Профессор Сообщения: 1252
11214, Вот там в меню модема и написано его имя и производитель и версия ПО |
