Блок питания ADPC1260AB
nike-xxx
Гость 62.148.*.*
06-07-2008 08:18
Посоветуйте пожалуста. сгорел ключь K2843 и обвязку пожгло сопротивления. После замены на аналог К2645 не запускается с лампой (загорается на секунду и тухнет)
dv07
06-07-2008 10:57
Лампа включена как нагрузка или по входу (220В)? В блоке есть ШИМ (если пробит ключь, то и наверняка пробит и ШИМ. К сожалению при такой неисправности могут быть проблемы и с трансформатором)
Напиши какая ШИМка стоит в блоке.
Проверь напряжения на ШИМ и на ключе.
Генчик
07-07-2008 11:21
nike-xxx, не трахай моск, такой внешний БП для LCD моника стоит меньше, чем все детали, которые ты туда в конце концов купишь для ремонта. 12В/5А совсем не дефицит, лучше поищи готовый.
SERG
07-07-2008 14:59
или подоткни атх бп дёшево и сердито , а если не устраивает эстетика засунь его под стол.
Добавлено 07-07-2008 15:18
кстати на eBay такой бп стоит 8$ гы-гы подшучивать, дразнить
Добавлено 07-07-2008 15:21
в смысле не атх а то что ты ремонтиш
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Блок питания ADPC1260AB
  • Блок питания ATX
  • Блок питания АТХ
  • блок питания ATX
  • блок питания
  • Блок питания 5 и 12В
