БП adp-90yd b
shalkov
16-04-2015 12:37
Добрый день. Проблема с бп adp-90yd b при включении в сеть напряжение на выходе падает с 19v, а на сетевом конденсаторе растёт с 315v до 510v. Схему к сожалению не нашёл. Кондёры проверяны esr-метром. Менял кондёр сетевой, оптрон, стабилизатор напр-я в в холодной части -- результата нет.Заранее благодарен всем, кто откликнется.
МИА
Мастер
16-04-2015 13:57
Как сетевой кондер при такой напруге жив?
lunatik55
16-04-2015 15:26
shalkov, огласи состав БП, на каких микросхемах собран. ADP-90xx есть совершенно разные по составу. И у всех есть типовые болячки.
shalkov
16-04-2015 15:55
шим dap013ga http://monitor.espec.ws/files/dap013_858.pdf, полевой транзистор k13a56u
uam
16-04-2015 19:20
Тогда откуда 510v на сетевой банке? Батарейку в тестере давно менял?
МИА
Мастер
16-04-2015 19:58
У него и земля может быть одна.
dr.VASYA
16-04-2015 21:10
shalkov писал:
Не может такого быть.
У тебя с прибором проблемы.
shalkov
30-04-2015 10:45
Проблема была в кондёре 474k 450v, после замены двух кондёров 474k 450v все напряжения пришли в норму. Всем спасибо.
Serzh_Belgorod
03-09-2015 11:03
dr.VASYA писал:
Может-может. ТС прав.
Bigventel
Подтверждаю показания ТС
у меня один уплыл в 12 nF, второй 260 nF (474k 450v)
И напруга бешеная на электролите я аж сам не поверил глазам ))) побоялся даже, что сча жахнет.
uam
23-12-2015 00:23
shalkov писал:
после замены
А не проще выбросить пару диодов и конденсаторов?
Donbass
15-01-2016 09:34
Подтверждаю дефект. Один кондер 474k 450v в утечке и в результате 510В и разорванный электролит. Спасибо за подсказку, тоже думал что прибор с ума сошел)) Даже батарейку поменял.
tehnik66685
29-06-2016 10:14
если исключить эти кондеры и пару диодов-чем грозит? потерей мощности?
bitlers
Дефект один в один. Умер один кондёр 474k 450v электролиты выжили.
lynx7474
21-08-2016 17:59
Спасибо за тему, тоже попался такой блочок, промучился с ним пол дня, вижу что защита срабатывает, думал по термо, прочитал тему, заменил один 474К 450v и все заколосилась. Я ж видел что напруга на высоковольтном конденсаторе 420v, и не брал во вне мание, а надо подмигивание , а когда все в порядке 365v. Один конденсатор вместо 474 показал 103.
rekrit
Отличный форум! Восстановил блок. Замена С2 решила проблему.
Простите, если флуд. Новичок.
shuren
07-11-2016 20:38
Всё та же неисправность, всё тот же дефект. Сетевой конд. 100/ 450v раздулся, питание на выходе падает с 19v до нуля. В результате один конденсатор вместо 474 показал 103. После замены всё работает. Всем спасибо.
C.O.B.R.A. ©
18-11-2016 14:47
Там стоит пассивный корректор мощности. при выходе из строя металлобумажных конденсаторов в цепи корректора, и корректор идет в разнос, напряжение на сетевую банку валит выше 500 вольт. Поэтому, если вы только заменили сетевую банку, то работать оно будет не долго. Необходимо привести напряжение корректора в норму или вовсе исключить его
bublik55511
18-02-2017 13:01
А не подскажете чем заменить два этих конденсатора 474К 450В? MKT на 450v не нашёл.
tersink
18-02-2017 21:04
Хороший совет дал uam (см. выше), удалить оба конденсатора и два диода B36B.
C.O.B.R.A. ©
05-08-2017 21:23
Ставил такие же кондёры но на 600волт. Работает идеально. Корректор исключаю в таких блоках только если нет иного выхода, а такого не бывает. Зачем же кастрировать схему, если можно оживить за 15 минут с перекурами?
uam
06-08-2017 11:43
C.O.B.R.A. ©, каковы преимущества БП с PPFC по сравнению с блоком без корректора ?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП adp-90yd b
Электроника
