БП ADP-90CD-непонятки
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
wolk
10-02-2016 19:09
В бп потекла сетевая банка и сгорел предохранитель. После замены деталей на сетевой банке до 465v.Соответственно греется банка и шимка работает в раскачку. На выходе плавает от 3в до 19в.Шимка DAP013c. Не могу понять, откуда такая напруга. По всем законам должно быть не более 314v. Может кто встречался с таким?
Sergej
11-02-2016 01:49
wolk писал:
Схема похожа? http://monitor.net.ru/forum/-info-551701.html
Отмыл следы электролита? Новый лит в норме? Земля правильная?
wolk
11-02-2016 11:04
Схема приблизительно похожа, я ее уже смотрел. Новый лит ставил 2 раза. Странно, что при отпайке шимки напруга на банке становится нормальной.
strict
30-03-2017 11:24
Sergej писал:
wolk писал:
Схема на эту похожа?
  adr-90sv-vv-19v-474a.gif  65,78 КБ  Скачано: 182 раз(а)
lomonosov
01-07-2017 15:01
http://www.rom.by/files/dap013_858.pdf мож кому нада
slashk
24-08-2017 16:24
Была уже где-то тема такая, точно не помню. но если у тебя в б/п стоит корректор мощности, то все это из-за двух кондеров (х400V)- они усохли.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » БП ADP-90CD-непонятки
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • msi vr 601 непонятки с винтом
  • Toshiba sateliteA300-1EG - непонятки
  • HP 6720s Непонятки с TPS51120
  • непонятки с клавиатурой Toshiba L30-113
  • Benq Joybook R55-724 непонятки с видео
