ADI VD697P---ТДКС ли????
Список форумов » Мониторы
johni
07-02-2006 20:41
При включении на 0,5с появляется высокое,индикатор зеленый-затем дважды мигает и светится постоянно 1с,затем переходит в деж режим(индикатор оранжевый)
Кондёр на ФБТ показывает 230пик...Маловато будет????....
От ФБТ кондёр идёт в плату,(не на землю)....В таких случаях вроде должно быть 3 нана...
Сверлить???
Emil Evtimov
BG Участник
07-02-2006 20:45
Да ! Но надо донор... эсли кондер не на землю ...
johni
07-02-2006 21:37
Знаю....!!!Спасибо!!!Вопрос по донору...Когда его цепляешь,от по ногам начинает шить.Я и ноги высверливаю и то-же--герметиком.Но долго.Тут прочитал,что можно ноги донора в кучу и на землю.Кто-нибудь пробывал????
Fatality
08-02-2006 13:26
Я парочку уже успел привесить именно так, полгода уже работают.
johni
08-02-2006 16:22
Спасибо!!!!ТДКС сохнет!!!! улыбка
johni
10-02-2006 20:01
голливудская улыбка Работает!!!!...3 нана поставил.Все ноги в кучу и на землю.Песня!!!..--Лебединая...
Emil Evtimov
BG Участник
10-02-2006 23:50
Браво johni !!!...
Список форумов » Мониторы » ADI VD697P---ТДКС ли????
  • LG B575B вопрос о ТДКС
  • Samtron 76E-Pn17Lt7L - ТДКС?
  • Чем заменить ТДКС KJF-0128B
  • ViewSonic E70-3 (Q71-5) Замена ТДКС
  • Помогите с ремонтом ТДКС
