ADI Provista VD-155E (CM700) - странно работает!
Список форумов » Мониторы
leonidas
Гость 82.209.*.*
28-12-2005 20:33
С моим ADI Provista VD-155E (CM700) такая проблема:
сдох, после замены строчного транзистора включается, но
на панели горит желтый, а не зелёный светодиод. При этом
строчная и кадровая развёртки работают, но на экране чернота, меню нет.Подозреваю на прошивку EEPROMa 24c04 процессора.Пробовал включать с чистой 24с04, работает и на экране всё есть, только все регулировки на нуле, сбит баланс цветов и много нерабочих пунктов в меню. Может кто поможет с прошивкой EEPROM! Заранее благодарен!
Процессор - VD-155E-U101-1CB3 REV: 2.0
PAI
Мастер
28-12-2005 23:54
Похоже придется поработать с памятью. Залей чистую, потом прочти. Проц зашьет адреса запуска. Далее со своей старой долей остальное. Работа нудная( тем более под НОВЫЙ ГОД ) , но результат будет.
Это все можно делать, если не найдешь прошиву. Удачи!!!
Список форумов » Мониторы » ADI Provista VD-155E (CM700) - странно работает!
  • RoverScan 117ps странно себя ведет
  • СТХ PR705F работает- не работает- работает
  • SyncMaster 3NE не работает
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • монитор LG F720P не работает
