ADI MICROSCAN Model CM500
Список форумов » Мониторы
kost Fil
06-03-2006 14:12
Пришел с диагнозом не включается.
Заменил чоппер и лит возле него. Все заработало все питания в норме.
Все регулировки работают.
Но на изображении есть второй контур с правой стороны как при плохом сигнале на телевизоре. Причем этот контур есть и на картинке OSD.
Грешу на LM2437T.
Может кто сталкивался поделитесь опытом.
Gincha
Мастер
06-03-2006 14:27
Скорее всего кабель...
kost Fil писал:
Грешу на LM2437T.
Притяни LMку сильнее к радиатору,перед этим сними лишнюю термопасту.
kost Fil
06-03-2006 16:13
Все манипуляции с LM 2437 о которых пишут на форуме проделал еще до того как писать тему.
Не помогает.
Если кабель то почему на картинке OSD тот же дефект?
SanAlex
Мастер
06-03-2006 17:20
Если монитор старый - на старых сонишных трубах был такой дефект, когда труба садится.
kost Fil
07-03-2006 10:24
SanAlex, монитор 2000года.
SanAlex
Мастер
07-03-2006 13:16
5 лет достаточно. С одной пятнашкой бились. Пока трубу не подкинули - контура не пропали.
Gincha
Мастер
07-03-2006 14:48
SanAlex писал:
На Сонях обычно это тени.
Помогает прогрев трубы,подовая на накал повышенное напряжение
(например 12V) в течении 1-1,5 мин.
17-21" это помогает,на 15" не пробовал.
kost Fil, какая труба?
kost Fil
07-03-2006 16:33
Трубка Соня.
SanAlex
Мастер
07-03-2006 17:09
Ну попробуй тогда, как Gincha, сказал. Если нет возможности кинуть на времянку исправную трубу. Не исключено, что в ADI идет отбраковка сонишных труб.
kost Fil
09-03-2006 13:27
Всем спасибо. Заменил LM-ку. Все стало отлично.
Список форумов » Мониторы » ADI MICROSCAN Model CM500
  • ADI Microscan M510
  • ADI G500.(CM500) от перегрева летит стр, транзистор
  • ADI MICROSCAN 15" нет изображения
  • IBM MODEL:6307-47N
  • ViewSonic G55 model VCDTS21553-5E
