Kostik Новичок Сообщения: 11
ADI GD570T-1 зашита в БП клацает с периодом 1-2сек.Если в тот момент когда срабатывает защита нагрузить БП (блок питания) лампочкой 40вт,он еще 2раза клацнет и запускается в нормальный режим работы.Помогите новичку отремонтировать монитор. |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
Kostik, проверь диоды на вторичках ''НОТ'' ''Чопер'' и анодная эмкость на ТДКС с тестер на пределе 200Мом на присоска и на земля на МП . |
Emil Evtimov, Я когда монитор принес с мороза,он включился сразу.Без проявления дефекта,когда нагрелся дефект проявился.А проверить подсказанные елементы трудновато т.к. нету схемы монитора.Обыскал весь интернет где смог-ненашёл.Может кто поскажет где поковырять. |
Я проверяю их сразу без схема при такой дефект ! Тебя не нужна схема а тестер в руки ! Осмотри и электролические конденсаторы в БП
А схема на этого монитора и у меня нету
Диод на предней панеле моргает ли в такт с клацания ? |
Да диод моргает в такт с клацанием защиты. |
Kostik, так проверь с тестер елементы которые я подсказал тебя с выше ! Пожоже что анодны на ТДКС дохнет ! |
johni Участник Сообщения: 316
Emil Evtimov----Тяжко ему будет ремонтировать..То работает,то нет---Как кондер мерить,???---Я бы его сразу отсверлил,---что бы не мешал ремонту в дальнейшем....  |
Emil Evtimov, Я заменил диоды на выходе БП и он заработал,но нету высокого с строчника.Замечено,что занижены выходные напряжения с БП на 7вольт.Иногда БП запускается с посторонним свистом,но при этом напряжения в норме и есть высокое.Я попровывал подключить монитор к ПС-он стрельнул и сдох вообще.Помогите-Я запутался.  |
AndyS Участник Сообщения: 106
Костик - без обид, ладно? Не умеете - не беритесь. Отнесите лучше в сервис... Там люди УМЕЮТ это делать. Так будет проще и дешевле для Вас. Честное слово!...
Хотя ADI G500 - (ведь так его торговое название?) довольно простой аппарат, но в нём есть свои подводные камни. Если Вы хотите потренироваться в ремонте мониторов на своём аппарате, тогда ладно. |
AndyS,Его торговое название GD570T-1,model-CM500. Но учиться никогда не поздно.Я только начал заниматься ремонтами мониторов в сервис-центре.Если у Вас есть схема на монитор,сбросте мне на електронку.Буду Вам очень благодарен. |
Давно АДЯМИ не занимался, подзабыл уже названия... Найду схемку - кину... Была у меня.
Но это завтра.
Кстати, а какие диоды стояли и что Вы поставили? Тут можно только шустрые ставить - иначе пара минут и труп...  |
Стояли диоды HER308G,поставил 1N5408.Смотрел их характеристики,сравнивал.Считаю что можно заменить 1-й на 2-й. |
сибиряк Мастер Сообщения: 544
Не делай глупости 1N5408 низкочастотный-сгорит через некоторое время от перегрева |
TE Мастер Сообщения: 1273
Kostik, для применяемых диодов в мониторах, обязательно смотри параметр Maximum Reverse Recovery Time . |
