ADATA my flash 16Gb неоткрывает компьютер
Левшов Алексей
01-02-2008 23:54
Здраствуйте! Купил флешку USB на 16Gb A DATA my flash работала около 2 месяцев,скорость записи/чтения была слабой, открывалась через некоторое время на компе.Сейчас вообще перестала открываться.Всавляю ее в комп,комп высвечивает иконку что флешка вставлена, но ни открыть ее, ни отфармотитровать не удается.Что делать?Как быть ? Там базы данных и бугалтерия, неушто придется все заново вбивать,может есть возможность востановить данные.
Левшов Алексей
03-02-2008 01:13
Вот ее внутрености.
  РИСУНОК 1.jpg  42,01 КБ  Скачано: 236 раз(а)
  РИСУНОК 2.jpg  39,75 КБ  Скачано: 185 раз(а)
Murka
Профессор
03-02-2008 03:13
на другом компе пробовали?
Левшов Алексей
03-02-2008 09:23
Пробывал и ничего не происходит,в тыкал в разные USB порты думал что нехватает питания без толку.Вставляю в комп он пишет обнаружено новое устройство,потом пишет устройство опознано и готово к работе.Он определяетсе как сьемный диск могу его переменовывать но блоьше он не позваляет.Значит микросхема которая отвечает за связь с компом рабочая получается битая память.Как правильно начать отпаивать память и испытывать? По одной или по парно?Пробывал без второй платы вставлять ничего тоже самое.Может просто какой нибудь стабилитрон сгорел?
tokar
03-02-2008 10:13
Левшов Алексей, в свойствах флеши какой объем виндой показывается?
Левшов Алексей
04-02-2008 00:25
В свойствах показывает
Murka
Профессор
04-02-2008 00:55
ИМХО можеш ни чего не отпаивать умер процессор управления, т. к. файловую систему создаёт он то она и получается неизвестной, хотя возможно просто сбой и фирменная утилита тебе поможет
tokar
04-02-2008 09:47
Murka писал:
она поможет, только данные пропадут.
Левшов Алексей
04-02-2008 14:07
А как этой утилитой пользоваться, на сайте A DATA есть USBDiscUtility это она есть?
peter07
04-02-2008 14:58
Левшов Алексей писал:
Попробуй утилитой format.exe из архива USB_Flash_Disk_Utility (где находится, ты сам уже нашел), должно помочь недовольство, огорчение только данные пропадут.
Stelt
04-02-2008 15:19
Отформатировать, а данные потом можно попробовать EasyRecovery восстановить.
По крайней мере я так делал, не знаю как насчёт баз бухгалтерских, а вот музыку, фотки, документы текстовые восстанавливать получалось после форматирования.Вообщем надо пробовать улыбка
Vladimir t
04-02-2008 16:10
Попробуй программой Active File Recovery 7.1 извлечь данные, пока ее еще хоть как-то комп видит..
Левшов Алексей
04-02-2008 19:11
Как воспользоваться утилитой если она пишет Not Find USB DISK.И сделать с диском я ничего немогу разве что перемеиновать.
  рис 3.jpg  93,47 КБ  Скачано: 173 раз(а)
peter07
04-02-2008 21:40
У меня без флешки, пишет- а такой сейчас нет попробовать
WasiliyKursum
05-02-2008 02:59
Гарантирую битая сама память, а то что определяется флешка говорит, лишь о том, что остался живой контроллер. Конкретно на такой не пробовал, но на других... Отпаиваеш память совсем и видиш ту же картину. Поэтому необходимо проверить есть ли питание конкретно памяти. А с данными, конкретно потерены.
tokar
05-02-2008 09:41
Левшов Алексей, попробуй это:
http://rapidshare.com/files/88066683/UT163-v3.9.8.0.rar
(ссылка с ixbit)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ADATA my flash 16Gb неоткрывает компьютер
  • ФЛЭШКА Transend 16GB JF V85 не определяется
  • компьютер не включается
  • компьютер отключается
  • Компьютер сам выключаеться....?
  • Компьютер потерял DVD -RW привод
