Ноутбук Acrobat 486-75 не загружается система
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
DoS83
Гость 82.209.*.*
06-11-2006 02:21
Ноутбук Acrobat 486-75 может кто встречал, что за зверь такой.
Не хочет грузиться с винта/флопика, пишет
Invalid system disk
Подкидывал через переходник к обычному компу - все ОК
Я так понял у старых ноутов на винте какая-то служебная область есть и ее надо восстановить. Подскажите как.
ЗЫ Кстати есть у брата еще старенькая Тошиба с таками же симптомами.
gavrykgsm
06-11-2006 04:00
DoS83, а в BIOS все правильно выставлено(в меню boot)?
ADEPT
06-11-2006 11:37
Если не грузитса с винта и пишет Invalid system disk то на винте нет загрузочной области. Подключи к ПК и отформатируй с пометкой копировать системные файли на диск. Тогда подключи к ноутбуку и система должна загружатса. Если не грузитса то в биосе плохо выставлена конфигурация винта. Для етого подключите к ПК войти в биос опредилить автоматически винт и переписать настойки тогда ети настройки выставить в ноуте.
DoS83
Гость 86.57.*.*
12-11-2006 01:44
Не народ, не то. Забрал наконец -то родной винт от этого ноута - с него все загрузилость (там только dos), а поставил на него W95 - перестал загружаться - вместо Starting Windows мигает курсором и все. Загрузочные области и системные файлы есть 100%. А в БИОС зайти не знаю как.
И насчет Тошибы. Она тоже с винта загружалась нормально но было много Bad секторов. И после того как прогнал на этом винте mhdd scan+erase , ноут стал винт отвергать начисто (что пишет уже не помню)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук Acrobat 486-75 не загружается система
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук IBM Think Pad t20 type 2647 - не загружается
  • Ноутбук IBM ThinkPad 760EL не загружается.
  • Ноутбук ASUS B1000 не загружается
  • Ноутбук Compaq HP Nx6110 долга загружается
  • НОУТБУК ASUS A6000 не ставиться система XP W2000 HELP!
