модем Acorp Sprinter@56Ext
Дар
11-03-2007 16:15
Здравствуйте!У меня такая вот проблема.Подключаю к компу внешнии модем Acorp@56Ext,а он не определяется как новое устройство(т.е. его комп вообще не видит).В чем может быть дело.LPT разъем пропаял,все равно тоже самое.Помогите пожалуйста.Спасибо"
dinon
11-03-2007 16:24
Модем в COM вроде включается.
Добавлено 11-03-2007 16:25
Первым делом сходи к соседу с модемом, и проверь у него.
каприкорнус
11-03-2007 16:39
В биосе СОМ порты включены или нет - проверь.
Ну и модем конечно заведомо исправен ?
Максим_64
Гость 88.147.*.*
11-03-2007 18:51
Дар, а как ты пробовал его виндой обнаружить и какой, кстати? Попробуй командами "Опросить модем" (панельуправления/модем) или из гипертерминала.
Дар
11-03-2007 21:07
Винда его вообще не обнаруживает.Я уже пробывал его подключать к компу на котором стоит такои же модем и все равно он его не видет.Скореи всего дело в железе.Кто нить знает что там отвечает за определение компом?Или есть у кого-нибудь схема на него?
Michael666
анархист
11-03-2007 22:02
Дар, Ты его серьёзно в LPT разъем вставляешь ? Он комовский , но были Com 9 и Com 25 . Извини ,если не так понял улыбка
Дар
12-03-2007 07:42
LPT разъем я имел в виду которыи на модеме.А к компу он через СОМ подключается.
Максим_64
Гость 88.147.*.*
12-03-2007 12:58
Дар, Модем хоть перемыргивается светодиодами при подаче напряжения питания?
boa
12-03-2007 21:46
За определение компом отвечают интерфейсники (связь по RS-232) и работа внутренней микропрограммы модема
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » модем Acorp Sprinter@56Ext
  • Модем ACORP Sprinter@56Ext
  • Модем Acorp Sprinter@56k Prime PCI прошивка 93LC66
  • Модем Acorp -336EMS нет обмена данными
  • модем Acorp M56PIM-2 не видит линии
  • Модем Acorp 56EMSF-2. Не проходит диагностика с компа.
