Мат. плата Acorp 7kte2\e после отключения сброс CMOS
Garant-III
24-08-2007 07:45
Добрые люди помогите!!!
При отключении из сети несохроняются настройки CMOS. Батарейка была дохлая, поменял. Выключаю из сети... включаю через некоторое время, он либо вообще незапускается (при этом бп запускается на экране ничего), либо запустится но настройки опять сброшены (напряжение на батарейке стоит нормально). Если комп запустится, работает нормально. После выключения или просто после перезагрузки опять виснет на том же месте.
oldmaelstrom
24-08-2007 08:45
Конденсаторы на матери в порядке?Не повздувались?
Garant-III
24-08-2007 10:09
не все нормально, это сразу проверил и напряжения в норме, БП подставлял
Michael666
анархист
24-08-2007 18:41
По дефолту сбрось и частоту шины уменьши и посмотри погоняй - если прокатит на пониженной шине - кондёры дохлые , а то что их не вспучило - не показатель может и просто высохли .
Garant-III
27-08-2007 07:35
у меня тоже было подозрение на кандеры, а частота там минимум стоит меньше не сделать.
Porter
27-08-2007 09:05
причём кондеры и проблемы питания к слёту БИОСа? Нет
Помоему, копать стоит сам биос и обвязку
Michael666
анархист
27-08-2007 17:37
Acorp грешит кондёрами временами Garant-III, А может быть контакт у батарейки дурной ? Да и насчёт обвязки Porter, прав там пара резисторов да пара диодов максимум улыбка
sergvgik
29-08-2007 05:26
а может просто плату помыть ,не смейтесь ,встречалась такая х......я,
изопропилом например
Garant-III
29-08-2007 11:04
со сбросом биоса решено, там на самом деле контакт корпуса был плохой.
Теперь ситуация такая: в цехе электричество на ночь отключают... утром прихожу... включается, работает отличо, стоит тока выключить, больше невключается, только после нескольких часов простоя.
sergvgik
29-08-2007 11:41
проверь литики в БП ,особливо по П.Г типа 470.0*10
Garant-III
29-08-2007 14:34
не бп исправен, подставлял два заведомо исправных.
levik
30-08-2007 08:40
Плавающий дефект
1 Электролиты
2 Отвалы (сокета южника севера и.т.д)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мат. плата Acorp 7kte2\e после отключения сброс CMOS
  • Мат. плата Tomato T810c не стартует после сброса CMOS
  • свитч Acorp (выгорание порта после грозы)
  • Проблема с модемом Acorp splinter@56k ext после скачков напр
  • K7VTA3 V.8 CMOS Checksum Error
  • Материнская плата Transcend ts-abx после короткого замыкания
