Acorp 56EMS - как подцепить к порту LPT ?
telemaster51
Профессиональный дилетант
23-12-2006 20:08
Здравствуйте!
Имеется внешний модем Acorp 56EMS ( с разъёмом для подключения в 25 pin (гнездо), и при попытке установить его, у моего соседа возникла следующая проблема:
На материнской плате отсутствуют 9ти штырьковые порты COM1 и COM2 , есть только гнезда входа портов USB и гнездо 25pin famely LPT(порт принтера).
Штатный модемовский шнур пришлось перепаять , чтобы с обоих концов были разъемы 25 pin (папы), а до перепайки было (папа - мама). Шнур перепаял правильно, модем исправен 100% (проверяли на моём компе, подключали к 9pin COM 1), но у соседа не опознается, и соответственно не работает.
Пошарились мы с ним в BIOSе его компьютера , нашли и включили режим расширенного порта LPT - (ESP), но модем никак не хочет быть опознан системой.
Каким образом можно подключить данный модем к параллельному порту принтера LPT?
Заранее всем спасибо.
telemaster51
23-12-2006 21:08
Или может кто знает , как этот модем может быть подключен к USB?
Pac-Man
Пингвиновод
23-12-2006 21:33
Хренасе шок шок шок
Это что? Шутка чтоли?
Лучше учить матчасть. Притом срочно.
А поискать на материнской плате разъем для подключения брекета с COM-портом никак?
telemaster51
23-12-2006 21:38
Какие шутки, всё серьёзно!!!недовольство, огорчение
Мать - на гарантии! Поэтому впаять разъём СОМ , не получится!
Pac-Man
Пингвиновод
23-12-2006 21:46
Зачем впаять, он там уже впаян должен быть. И подписан - что-то типа COM_1. Короче, смотреть мануал к материнке, обращая особое внимание на картинки с подписями разъемов. Мать какая - ASUS?
telemaster51
23-12-2006 21:52
Не знаю я , какая мать, но разъёмов , повторю, - НЕТ !!!!!!
Есть только гнезда входа портов USB и гнездо 25pin famely LPT(порт принтера). Ну ещё под джойстик и миди 15ти контактный.
TL4M
Мастер
23-12-2006 22:03
telemaster51, к LPT - никак. Адаптеры USB-COM существуют, но стоят денег. Самое разумное - обменять модем на USB-шный. Однако, что за мать вообще без COM-портов, фамилию сообщите?
Pac-Man
Пингвиновод
23-12-2006 22:07
Мы о тех ли разъемах говорим? Имеется в виду не задняя панель ATX, куда все порты выведены, а внутренние разъемы - например, для подключения USB на морду корпуса. Если мать асус - то обычно комовский разъем находится с нижнего края платы, рядом с контактами для подключения светодиодов и кнопок питания/ресета. А лучше все же узнать, какая модель материнки.
telemaster51
23-12-2006 22:13
Cообщу,обязательно! Но позже.
А для чего, тогда у штатного модемовского шнура, с одного края 25ти контактное гнездо было?? шок
TL4M
Мастер
23-12-2006 22:18
Разъём COM-порта бывает как 9-pin, так и 25-pin.
telemaster51
23-12-2006 22:18
Pac-Man,
- поподробней плиз, внутри системника, - да?
Про мать точнее сообщу позже, сейчас лишь могу сказать, что она для двухядерника.
Добавлено 23-12-2006 22:21
TL4M, Выходит , что 25 ногий разъём LPT и 25 ногий разъём СOM (которого получается нет) , - абсолютно разные вещи??? шок
Добавлено 23-12-2006 22:30
Узнал, материнка такая; SOKET AM2 ASUS M2 NPV-MX, вроде так!
TL4M
Мастер
23-12-2006 22:33
telemaster51 писал:
естественно.
telemaster51 писал:
Да. Подробнее здесь:http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial25.shtml, http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9.shtml, http://pinouts.ru/ParallelPorts/Centronics.shtml
telemaster51
23-12-2006 22:56
Спасибо, ребят, просветили неграмотного! Я ведь на самом деле думал, что модем можно подключить к этому порту, наивно предпологая, что если количество ножек в разъёмах одинаково, -значит можно! Поэтому не материте сильно!
Завтра посмотрю , есть ли в этой матери комовский порт или нет.
Добавлено 23-12-2006 23:07
Посмотрел внимательно распиновку , и сам о@уел от своего тупого вопроса! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Но всё равно извиняйте, не знал же...
Хорошо, что ещё модем, не на@бнулся от таких б@ять подключений!!!!!! шок шок
Murka
Профессор
24-12-2006 03:31
А LPT_шник интересно выдержал??
Сашун
24-12-2006 07:58
http://ru.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1169&l1=3& ...
Internal I/O Connectors
2 x USB 2.0 connector supports additional 4 USB 2.0 ports
1 x TV out connector
1 x S/PDIF output connector
High Definition Front panel audio connector
4-pin CPU Fan /1*Chassis Fan connectors
Chassis Intrusion connector
CD audio-in connector
24-pin ATX power connector
4-pin ATX 12V Power connector
1 x COM connectors
telemaster51
25-12-2006 20:34
Проблема подключения модема до сих пор актуальна. Дело вот в чём:
после приобретения переходника (не USB!), установки его на заднюю панель и подключению к матери, модем всё же не опознаётся системой. Кто знает, в чём тут дело? Может в BIOS нужно что то включить? Не хотелось бы экперементировать , а знать наверняка. Заранее большое спасибо!
TL4M
Мастер
25-12-2006 21:25
Два варианта:
1-порт отключен в BIOS Setup
2-распайка шлейфа не совпадает с распиновкой разъёма на маме( есть два варианта распиновки)
telemaster51
26-12-2006 08:10
TL4M,про два варианта я знаю(в магазине сказали), но какая распайка должна быть? В моём случае 1ая ножка на матери соответствует 1ой ножке внешнего разъёма , и т. д. до 9ой ножки (проверено тестером).Так же, 10 контактный разъём втыкающийся в мать имеет одну пустую ногу, на материнке её тоже нет, то есть используются все девять контактов. Если распайка правильная, то как включить СОМ 1 в BIOS ? В каком меню и подменю?
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
26-12-2006 17:18
У меня материна не такая, но если биосы одной фирмы попробуй Advanced > Peripheral configuration > Serifl port A(B) параметр выставь Enable
telemaster51
26-12-2006 23:54
Ещё раз, спасибо всем, принявшим участие!!!
Нашли переходник с другой распайкой, всё работает!
В "BIOS" ничего не включали, по умолчанию СОМ1 - Enable.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Acorp 56EMS - как подцепить к порту LPT ?
  • модем Acorp Sprinter@56Ext
  • картридер Acorp погорела gs2905
  • проблема пуска для Acorp 4D845AL rev 2.1
  • MB Acorp 7KTA1 проблем с PS2 портов
  • Модем ACORP Sprinter@56Ext
