[ Тема закрыта ] Acher AL1717 лампа подсветки
Master 75
10-10-2006 19:08
при пдении разбита лампа подсветки моника AL1717 куда необращаюсь везде получаю отказ в доставке данной лампочки,кто знает почему?подскажите плиз парт номер,может кто может помоч мне в приобретении данной детальки?есть ли замена от других моников.
vialeksej7110
10-10-2006 23:03
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=113022&highlight=%EB%E ...
почитай,может что полезное для себя выяснишь недовольство, огорчение
d2o
Мастер
11-10-2006 09:53
не понял? из любой 17" матрицы не взять чтоли?
SanAlex
Мастер
11-10-2006 11:12
Master 75, Такой детальки нет. Соответственно и партномера тоже. Абсолютное большинство матриц имеют несъемные лампы ( то, что умельцы их снимают, не означает, что это отдельная деталь). Отдельная деталь - матрица (в сборе). Потому вам так и отвечают. Надо подходить к тем же людям, но совсем в другую дверь.
igor2
10-12-2006 01:25
http://www.icel.ru/Direct/optoelectronic/CCFL_Florescent_lamps.htm
Master 75
08-05-2007 18:19
igor2, спасибо за ссылочку тока мне бы поточнее соорентироватся по марке лампочки.на моей написано LN20 что это значит, диаметр трубочки 3мм,длина одной стороны 345мм,длина другой 274мм. Прошу помощи
Master 75
09-05-2007 08:29
SanAlex писал:
где же эту деталь взяти бедному сервиснику.научите советом где "растёт" весь этот зип.неужели чтобы достать матрицу надо быть авторизированым центром.?
Матроскин
09-05-2007 10:06
Master 75 писал:
Да. Именно авторизованным и надо быть. Плюс если мон не на гарантии (а он уже не на гарантии, поскольку разбитая при падении лампа это 100% отказ в гарантии) и нужна именно матрица, его проще выкинуть. Матрица за деньги стоит почти вдвое дороже нового такого же монитора.
Вывод: попробовать обратиться к мастерам какого-нибудь сервиса, минуя менеджеров, диспетчеров и пр. Я уверен что впрос решиться в пределах 1000р. Удачи.
SanAlex
Мастер
10-05-2007 15:43
Такую гнутую вряд ли найдешь. Только из такой же матрицы.
Master 75
11-05-2007 13:31
Матроскин писал:
Master 75 писал:
авторизация в провинции неокупается.пойду знакомства заводить с авторизированными сервисниками большого города.
igor0302
05-07-2007 14:47
Master 75, случайно наткнулся на твою тему, как, достал лампу?
есть такая в Москве
но ты ведь партизанишь , в профиле
"откуда -- с работы" голливудская улыбка
Yourgen_Pyat
07-07-2007 12:44
Лампы можно гнуть на зажигалке.Только потренироваться на дохлых.После "тренировок" выход % до 2/3
SanAlex
Мастер
07-07-2007 14:37
Yourgen_Pyat, Эта лампа по длине равна сумме двух смежных сторон матрицы. Даже если из 21" вынуть - длины не хватит. улыбка
d2o
Мастер
07-07-2007 16:52
Master 75, может проще поменять матрицу?
На случай чего - есть такая разбитая матрица, с 4мя живыми лампами голливудская улыбка
igor0302
07-07-2007 17:05
d2o, Я случайно, наверное, поднял мертвую тему улыбка
Master 75, открывший ее уже успешно про нее забыл,
все-же с последнего его поста пару месяцев прошло улыбка
d2o
Мастер
08-07-2007 00:15
igor0302 писал:
да ладно )) пусть народ знает, что у кого-то этот эксклюзив есть гы-гы
Master 75
05-06-2008 10:41
моник решили не востанавливать я его купил для донара.всем СПС за обсуждения темы.
матроскин писал "Вывод: попробовать обратиться к мастерам какого-нибудь сервиса, минуя менеджеров, диспетчеров и пр. Я уверен что впрос решиться в пределах 1000р. Удачи."
Очень желаю познакомится с мастерами для приобретения ЗИП.пишите
d2o
Мастер
05-06-2008 11:23
Master 75, стандартные лампы в эту матрицу прекрасно встают. недавно проверил. это раз
ЗИП в этом разделе не спрашивают. это два.
тема закрыта. это три.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acher AL1717 лампа подсветки
  • Лампа подсветки для матрицы LG-Philips LM181E1
  • ACER AL1717 Asm не включается
  • Acer AL1717 переодически выключается и включается
  • AOC LM720A неисправна лампа.
  • YUSMART 178MP-A гаснет лампа
